pas de signal!
pas de signal!
Messagepar narbé » 04 Mai 2020 17:20
bonjour à tous! je n'ai plus de signal avec mon décodeur Astrell 013136.3 depuis que je le branche avec un cable HDMI alors que cela fonctionnait très bien en péritel...(la parabole est bien réglée et la carte neuve)
Est ce réellement possible que ce soit un problème de connexion (j'en doute) ou bien un hasard car le décodeur est devenu défectueux?
Merci pour votre retour.
Cordialement
narbé
Re: pas de signal!
Messagepar kiki37 » 04 Mai 2020 18:39
Bonjour narbé et bienvenue sur le forum
Il faut regarder dans les paramètres de ton entrée HDMI sur ton téléviseur qu'ils correspondent exactement à ceux de la sortie HDMI de ton récepteur et que ton cordon soit à la norme HDMI 1.4 au moins
par exemple : 1920 x 1080i ou 720 (1440) x 576i ....
Re: pas de signal!
Messagepar quax06 » 04 Mai 2020 19:30
narbé a écrit:bonjour à tous! je n'ai plus de signal avec mon décodeur Astrell 013136.3 depuis que je le branche avec un cable HDMI alors que cela fonctionnait très bien en péritel...(la parabole est bien réglée et la carte neuve)
Cordialement
as tu sélectionné,manuellement, la source HDMI qui correspond au décodeur!?
Le cordon péritel avait pour caractéristique de faire commuter le téléviseur a
la source,automatiquement,ce que ne fait pas le cordon HDMI.
Cdlt
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Re: pas de signal!
Messagepar narbé » 05 Mai 2020 13:54
Bonjour à tous et merci pour vos réponses rapides! j'ai trouvé le problème, je dois réinitialiser le décodeur, mais je ne sais pas comment faire sur ce modèle, et je n'ai pas le code PIN bien sûr....
Dans l'attente de vous lire.
narbé
Re: pas de signal!
Messagepar Tiburce 44 » 05 Mai 2020 15:42
Le code usine pour ton Astrell 013136.3 est : 4000. Il doit appartenir à "la même famille" que Servimat Vega, servimat Armis, l'Optex ors 9989, le Metronic 441639.2 et autres.
Voici la notice du Servimat Vega page 18 il y a : Remise à zéro :
https://drive.google.com/file/d/1elnVHl ... sp=sharing
Tu peux aussi regarder la notice de l'Optex page 18.
https://drive.google.com/file/d/1wyS3aX ... sp=sharing
Ce sont des pistes à explorer.
Tu peux aussi lire cela : https://www.campingcaraide.fr/viewtopic ... 80#p144280 une réponse effectuée, il y a un an.
Cordialement
Michel Tiburce
Tiburce 44
Re: pas de signal!
Messagepar quax06 » 05 Mai 2020 15:52
Salut,
Astrell est un clone de Métronic.
Pour le code cherche de ce coté là... :wink:
Tu peux toujours essayer:
-1004.
-2004.
-2 fois touche bleu=>4000.
-0000.
-1234.
Cdlt
quax06
Re: pas de signal!
Messagepar narbé » 05 Mai 2020 17:51
Merci pour toutes ces réponses! j'ai enfin réussi à le réinitialiser!...
Bonne continuation à tous et encore merci pour votre solidarité!
narbé
Re: pas de signal!
Messagepar quax06 » 05 Mai 2020 19:52
Merci pour le retour,un peu succinct,mais bon... :roll:
quax06
