Pas de son .
Re: Pas de son .
Messagepar Ollie90 » 26 Nov 2025 21:41
Bonjour navrée de déterrer un vieux post mais avez vous réussi à trouver une solution car j'ai exactement le même souci avec le même récepteur satellite qui marche nickel sur d'autres tvs... ça fonctionnait bien et un beau jour paf plus moyen d'avoir de son alors que tout fonctionne nickel sur d'autres tvs avec même matériel.Je n'avais modifié aucun paramètre et malgré un reset usine et l'installation des mises à jour du tv c'est toujours pareil j'ai testé tout les HDMI dispo mis en auto en passthrougt en pcm rien merci si jamais vous aviez une solution
Ollie90
Re: Pas de son .
Messagepar Franck Morin » 26 Nov 2025 23:31
Bonjour, as-tu essayé de remplacer ton cable HDMI ou de l'intervertir, le retourner ?
Re: Pas de son .
Messagepar marceljack » 27 Nov 2025 09:11
En ce qui me concerne j'ai ce problème avec un récepteur satellite sur une de mes TV, pas de son si j'allume le récepteur SAT après le TV avec l'entrée HDMI déjà sélectionnée.
Si j'allume le TV après le récepteur SAT, ça fonctionne.
Cela refonctionne aussi si je change d'entrée HDMI et que je reviens sur celle où le récepteur SAT est branché.
(je n'ai pas ce problème avec ce récepteur SAT sur mon autre TV).
@Ollie90, pourrais tu essayer si un aller-retour entre les entrées externes résout ton problème ?
Re: Pas de son .
Messagepar bb95 » 27 Nov 2025 11:04
@Marceljack, En général, ce genre de souci vient d'une mauvaise gestion du CEC par un des matériels connecté en HDMI.
Dans certains cas, cela peut même gêner le fonctionnement du CEC sur les autres entrées HDMI. La solution est de placer un a daptateur HDMI bloqueur CEC, ce que j'ai du faire, par exemple, avec mon adaptateur TNT Akira.
Vu le prix, c'est toujours bon d'en avoir un d'avance, en cas...
bb
bb95
Re: Pas de son .
Messagepar marceljack » 27 Nov 2025 11:52
bb95 a écrit:Bonjour,
bb
Bonjour @bb95,
Merci de cette information et du conseil mais ce récepteur (TNTSAT) qui provoquait ce problème avec ce TV (Acer) et pas avec mon autre TV (Philips) n'est plus en ma possession. Aucun des mes autres appareils (décodeurs SAT ou TNT, lecteur Bluray) connectés en HDMI sur le TV Acer ne présente ce problème...
De plus comme il était résolu soit en modifiant l'ordre d'allumage des appareils, soit par un aller/retour entre les entrées externes je ne suis pas certain que ce soit le même problème et que ce gadget le résolve.
Je ne vais donc pas l'acheter pour le moment, j'ai assez de gadgets plus ou moins (in)utiles comme ça. :wink:
