pas de tension avec ampli sedea
Re: pas de tension avec ampli sedea
Messagepar GuyStNab » 29 Aoû 2010 08:32
Salut drake88,
Depuis hier il y a des soucis sur l'émetteur de Remiremont "Le Poele Sauvage" sur l'analogique uniquement France 2 et France 3, le reste out ....
GuyStNab
Messagepar drake88 » 29 Aoû 2010 10:17
Donc c'est à cause d'un signal trop faible que j'ai des perturbations? (mais l'histoire de la cafetière ou d'une vielle faucheuse... si j'avais un bon signal je n'aurais pas ces interférences? )
drake88
Messagepar vidéo-33 » 29 Aoû 2010 10:46
oui , quand le signal est trop faible , le rapport signal sur bruit est mauvais et tu es au ras des parasites
et le moindre parasite est plus fort que ton petit signal et le simple ampli (et pas pré-ampli) ne fait qu'amplifier les défauts
mais le principal c'est de commencer par la partie "passive" c'est à dire l'antenne qui doit être performante
mais aussi très haute et dégagée ( plus de 10 m du sol )et à vue sans obstacles ( pas d'arbres devant elle )
Messagepar drake88 » 29 Aoû 2010 11:02
ok, en effet, la reception est difficile pour moi sur remiremont et je pensais que les parasites venais d'un mauvais cablage ou autre.
Mon problème devrais être résolu d'ici l'arrivée de la TNT sur un autre site (thiefosse) ou la je vois le relais a 5 km sans problème.
Je pense donc qu'il n'y aura plus de problème non?
mais je ne comprend pas pourquoi la qualité du signal de TF1 par exemple et 5 fois plus faible que celui de M6 alors qu'il proviennent tous 2 du meme relais vers la meme antenne.
merci
drake88
Messagepar vidéo-33 » 29 Aoû 2010 11:10
Ton nouveau relais TNT à 5 km à vue devrait en effet de donner bien meilleure satisfaction
PS) Mais au fait, ton antenne Wisi EB44 est elle bien en version large bande canaux 21-69 ?
Messagepar drake88 » 29 Aoû 2010 11:15
je ne crois pas que TF1 et M6 sont sur le meme MUX
Pour moi tf1 R6
M6 R4
Non?
drake88
Messagepar vidéo-33 » 29 Aoû 2010 11:18
ah oui c'est vrai que ça a changé depuis un certain temps :oops:
ben donc là c'est normal MUX différent = canal différent donc fréquence différente , puissance et diagramme de rayonnement d'émission parfois différent , propagation des ondes différente , etc...
RE : ton antenne est bien large bande 21-69 ?
Messagepar drake88 » 29 Aoû 2010 12:38
voici les caractéristiques de mon antenne:
http://www.koonect.com/tv-hifi-video/re ... 1-69:11974
drake88
Messagepar drake88 » 31 Aoû 2010 08:54
un pti up
drake88
Messagepar miky01 » 31 Aoû 2010 09:08
Ton antenne est bien une bonne antenne lage bande, mais malheureusement elle manque de gain dans ta situation, une EB66 a la place d'une EB44 aurait donné de meilleurs résultats, mais c'est ridicule de changer si tu vas avoir un emeteur a 5km prochainement.
