PB affichage 16/9 sur télé 4/3 avec décodeur TNT Sagem IDT61
Messagepar Moulinv13 » 28 Mai 2007 18:38
Matériels utilisés: Tv sony FD Trinitron 4/3 avec decodeur TNT Sagem IDT61.
Bonjour à tous
Lors du visionnage de programmes 16/9 sur TF1, ARTE et NRJ12, l'image est coupée sur les cotés, alors que sans le décodeur TNT les programmes 16/9 s'affiche bien avec des bandes noirs en haut et en bas (en mauvaise qualité bien sur !).
Je n'est pas d'historique exacte, mais cela à déjà fonctionné sur cette télé avec la tnt,peut être bien avec mon ancien décodeur TNT (je n'ai pas fait attention lors de son changement).
Je vous remercie d'avance, si vous avez des solutions ou des explications sur ce problème.
Moulinv13
Solution trouvée
Messagepar Moulinv13 » 28 Mai 2007 20:01
j'ai trouvé une solution pour les programmes en 16/9.
Dans les paramétrages du décodeur TNT idt61, j'ai déclaré mon format d'écran en 16/9 (malgré qu'il soit en 4/3).
Maintenant cela commute bien entre les 2 modes (4/3 et 16/9 avec les bandes noirs).
test effectué avec NRJ12.
Moulinv13
Messagepar vidéo-33 » 29 Mai 2007 00:06
mais dans ce cas c'est ton TV 4/3 qui commute en
balayage réduit 16/9
en fait il faudrait choisir 4/3 letter box sur le démod TNT
si cette option existe
Commande de format
Messagepar marceljack » 29 Mai 2007 08:16
vidéo-33 a écrit:mais dans ce cas c'est ton TV 4/3 qui commute en balayage réduit 16/9 en fait il faudrait choisir 4/3 letter box sur le démod TNT si cette option existe
Cette option existe sur les Sagem, mais tant qu'à faire puisque le TV a une commande de format il vaut mieux que ce soit lui qui le fasse (s'il le fait par réduction du balayage vertical) car dans ce cas on garde la résolution verticale de 576 lignes sans interpolation quand l'image est en 16/9.
Messagepar vidéo-33 » 29 Mai 2007 13:42
cependant la réduction du balayage laisse parfois apparaître
des lignes de supression trame et un défaut de géométrie
et augmente le contraste et l'usure du tube
perso dans le cas d'un TV CRT je préfère confier le traitement anamorphique et le masquage au démod TNT...
mais c'est un choix :wink:
