PB avec decodeur Visiosat7600
Messagepar PatrickP » 30 Jan 2012 15:57
Comme lu de nombreuses fois sur ce forum , après avoir changer ma carte TNT pour la premiere fois au mois de décembre 2011, je galère a chaque mise en route.
le message " mise a jour à été effectuée .....;" je réponds: exit; grille de recherches frequences ; je réponds Exit; la je suis sur la grille visiosat , je fait le choix d'une chaine et je me retrouve avec la radio , je fais TV/radio et avec un peu de chance j'ai une chaine TV sinon je dois recommencer .
Existe t'il une solution definitive ?
PatrickP
Re: PB avec decodeur Visiosat7600
Messagepar henrimic » 30 Jan 2012 17:15
PatrickP a écrit:Comme lu de nombreuses fois sur ce forum , après avoir changer ma carte TNT pour la premiere fois au mois de décembre 2011, je galère a chaque mise en route.
bonjour, il n'est pas normal que le décodeur fasse une mise a jour a chaque mise en route. vous êtes vous bien assuré que la carte est mise dans le bon sens (puce dessus / puce dessous) ?
- SAGEM ISD91, TV samsung LE40C750 astra 19°2 / ASTON simba fransat sur motorisée
- Axil RT0406 HD sur Émetteur de Cast - Saint-Gildas - Parc Éolien.
- TNSAT ORS 9950 dans le placard !
henrimic
Messagepar marceljack » 30 Jan 2012 17:18
le message " mise a jour à été effectuée .....;" je réponds: exit; grille de recherches frequences ; je réponds Exit ...
Ne faut-il pas plutôt répondre "OK" ?
Messagepar PatrickP » 31 Jan 2012 10:55
J'ai fais la verification du sens plusieur fois , ( puce en bas dans mon cas ) mais rien ne change !!
PatrickP
Messagepar julien74 » 31 Jan 2012 12:52
Bonjour Patrick , :Couc:
As-tu essayé de faire un réglage usine de ton Visiosat en allant dans le menu de ce décodeur? :wink:
Messagepar PatrickP » 31 Jan 2012 14:06
Non , je n'ai pas fais cette manip , je vais tester , à suivre .......
merci de votre réponse
PatrickP
Messagepar julien74 » 31 Jan 2012 14:13
Sur les décodeurs TNT SAT de la marque Strong , quand il y a ce genre de messages intempestifs un bon réglage usine règle définitivement le problème :D
Le réglage usine remet ton décodeur exactement dans le même état que quand tu l'as acheté et installé pour la 1ère fois , c'est absolument sans risque :wink:
Messagepar PatrickP » 21 Fév 2012 11:56
Bonjour , j'ai pu ce WE faire cette manip de mise a jour des parametres usine ( encore faut il avoir le code d'acces ) et j'ai pu avoir sans probleme les chaines , sauf qu' une information d'acces payant sur les chaines 2 et 18 ne m'autaurisait pas leur accés ! Par pur hasard apres manip j'ai enlevé une fonction "d'arret programmé " et cela à débloqué ce probleme. Il ne faut pas etre trop agé pour utiliser ce decodeur , ou avoir des petits enfants qui aiment faire ces manips
j'espere que cela ne se reproduira pas
PatrickP
Messagepar marceljack » 21 Fév 2012 12:15
PatrickP a écrit:Bonjour , j'ai pu ce WE faire cette manip de mise a jour des parametres usine ( encore faut il avoir le code d'acces ) et j'ai pu avoir sans probleme les chaines , sauf qu' une information d'acces payant sur les chaines 2 et 18 ne m'autaurisait pas leur accés ! Par pur hasard apres manip j'ai enlevé une fonction "d'arret programmé " et cela à débloqué ce probleme. Il ne faut pas etre trop agé pour utiliser ce decodeur , ou avoir des petits enfants qui aiment faire ces manips
Le problème d'accès à Gulli (18) et France 2 n'a rien à voir avec ta manip d'arrête programmé.
C'est TNTSAT qui avait fait des modifications à l'accès conditionnel de ces chaînes (du 1er au 15 ou 16 février pour Gulli, et seulement le 14 au 15 ou 16 pour F2).
Tous les récepteurs dont le soft n'était pas à jour ne pouvaient plus recevoir ces chaînes.
Mais devant le tollé, TNTSAT est revenu en arrière le 16 ou le 17 février, c'est pourquoi ces chaînes sont de nouveau accessibles à tous les récepteurs TNTSAT.
Néanmoins il conviendra de ne pas rater la prochaîne mise à jour car ce problème reviendra un jour ou l'autre sur toutes les chaînes pour les appareils pas à jour.
