Pb avec Sagem ISD91 HD
Messagepar rjr66 » 08 Aoû 2010 17:53
Après un déménagement, j'ai voulu réinstaller ma parabole et mon démo SAGEM ISD91 HD pour recevoir la TNT.
Je suis situé en Alsace, proche URMATT.
J'ai réglé ma parabole après avoir simulé l'installation sur le site Astra :
Azimuth 164°, inclinaison 33° et polarisation -3°.
Après réglage, j'ai un signal de 75% pour une puissance de 80% (Info données par un décodeur KAON) et pas possible d'avoir mieux. Ma parabole est à environ 1m70 du sol et aucun masque (arbre, maison) dans la trajectoire.
Lorsque je branche mon décodeur SAGEM et que je vais dans les réglages du terminal, dans la partie transpondeur d'installation, en sélectionnant "transpondeur par défaut" j'ai la possibilité d'avoir deux fréquences, une à 11856 et l'autre à 12402.
Sur la première (11856) le signal d'antenne est à 3%.
Quand je bascule sur la fréquence à 12402, le signal d'antenne est au maximum, vert et 100%.
Si je lance une recherche de chaine sur cette fréquence, le décodeur ne trouve aucune chaine.
Ma carte est valable jusqu'en 2013, et cette installation que j'ai acheté en Auvergne fonctionnait bien lorsque j'étais en poste au Luxembourg.
Quelqu'un peut-il m'aider a résoudre mon problème?
Merci par avance.
rjr66
Re: Pb avec Sagem ISD91 HD
Messagepar julien74 » 08 Aoû 2010 17:56
Bonjour , :Couc:
Ta parabole n'est apparemment pas sur le satellite ASTRA 1 , tournes un peu ta parabole pour essayer de voir si tu attrapes la fréquence 11856.
Tu as la possibilité de tourner la parabole pendant que quelqu'un te dit en regardant l'écran si ça marche ou pas?
Messagepar rjr66 » 08 Aoû 2010 18:28
Hello,
je suis surpris car lors de mes précédentes installations, je me suis toujours servi de mon démodulateur KAON qui me donne entre autre les signaux pour ASTRA 1, ASTRA 2 et ASTRA 3.
En réglant sur ASTRA 1 (19,2°E) cela a toujours fonctionné, et notamment lorsque je me suis installé au Luxembourg.
J'ai essayé de tourner la parabole en visualisant le signal d'antenne sur le SAGEM (j'ai une visu directe depuis l'antenne sur une TV), mais rien ne bouge. Il reste à 3%.
Et j'ai fait cette manip en balayant très lentement à droite et à gauche...
Mais je pourrai refaire un test...
rjr66
Messagepar julien74 » 08 Aoû 2010 18:44
Refais le test. :wink:
Je suis sûr qu'il ne manque pas grand chose pour que tu sois sur ASTRA 1. :wink:
Messagepar rjr66 » 08 Aoû 2010 18:58
Ok,
j'essaye demain.
Je te tiendrai au courant.
Merci.
rjr66
Messagepar julien74 » 08 Aoû 2010 19:03
@ demain. :Couc:
Messagepar rjr66 » 09 Aoû 2010 13:17
Après avoir bataillé avec mon démo KAON, je suis directement passé par le SAGEM. J'ai fini par orienter ma parabole en me basant sur l'indicateur de signal du Sagem et à la fréquence 11856.
J'ai eu mon 100% bien décalé par rapport au signal que me donnait mon KAON. (entre 5 et 10°vers le sud...) J'ai donc un problème sur ce démo.
A présent tout fonctionne en ce qui concerne TNTSAT. :D
Merci d'avoir pris le temps de me lire. -oM
Bonne continuation.
:Couc:
rjr66
Messagepar julien74 » 09 Aoû 2010 13:30
Très heureux pour toi. :D
Reçois-tu les programmes en clair de CANAL+ , CANAL+ DECALE , CANAL+ SPORT , TPS STAR et CINE CINEMA PREMIER?
