pb branchement double tuner
Messagepar Calie » 12 Fév 2008 21:46
J'ai un problème pour brancher mon adaptateur tnt double tuner. J'ai essayé de regarder à différents endroits dans le forum mais je n'ai pas trouvé. Je vous expose donc mon problème.
J'ai une TV avec une seule péritel
J'ai un adaptateur TNT double tuner avec 2 péritels : SCART (VCR/AUX) et SCART (TV)
J'ai un magnétoscope avec 2 péritels : AV1 et AV2
Voilà mon branchement 1
- une péritel de la TV à la TNT : SCART TV
- une péritel du magnétoscope : AV1 à la TNT : SCART (VCR/AUX)
- antenne du toit à l'entrée du magnétoscope
- cable d'antenne de la sortie du magnétoscope à la TNT : ANT2 IN
- cable d'antenne de la TNT : TV OUT à la TV
-> avec ce branchement, ca ne marche pas, je mets ma TV sur AV et l'écran est brouillé
Voilà mon branchement 2
- une péritel de la TV à la TNT : SCART (VCR/AUX)
- une péritel du magnétoscope : AV1 à la TNT : SCART TV
-> avec ce branchement, ca marche très bien (je reçois sans problème touts les chaines) si je n'enregistre pas. Si j'enregistre, l'adaptateur TNT se coupe et je ne peux regarder que la chaine que j'enregistre (ce qui n'est pas top pour l'achat d'un double tuner)
J'ai essayé d'autres branchements : branchement 1 avec la péritel du magnétoscope sur la sortie sur AV2 (au lieu de la AV1), branchement de l'antenne du toit sur la TNT (au lieu du magnétoscope) et je suis toujours au même point, l'écran est brouillé.
Quelqu'un pourrait-il me venir en aide, je ne sais plus quoi faire?
Calie
Messagepar vidéo-33 » 13 Fév 2008 08:49
as tu regardé les schémas en post it sur la faq de ce même salon ?
lire jusqu'à la fin
pour commencer :
tu dois envoyer l'antenne à TOUS les appareils
et aux 2 tuners de ton TNT double tuner qui doit avoir 2 entrées antenne
es tu bien sûr d'avoir un double tuner ?
Messagepar Calie » 13 Fév 2008 10:26
Oui, j'ai lu la FAQ, j'ai effectué le branchement du schéma "un adaptateur deux péritels, un enregistreur et une TV" et ca ne marche pas, c'est pourquoi, je me suis permise d'ouvrir un post.
Ce qui me pose problème c'est que j'ai installé mon adaptateur TNT chez des amis, et chez eux ca marche, je pouvais enregistrer une chaine et en regarder une autre, j'ai donc bien acheté un double tuner.
Nos appareils ne sont pas identiques. Comme appareils, ils avaient
- 1TV avec une seule sortie péritel comme moi
- mon adapateur TNT donc toujours avec 2 sorties péritesl : SCART (VCR/AUX) et SCART TV
- 1 magnétoscope différent du mien (moi j'ai 2sortie péritels : AV1 et AV2) eux c'est AUDIO/VIDEO AV1 et CANAL+
voici ce que j'ai fait comme branchement chez eux :
- une péritel du magnétoscope : AUDIO/VIDEO AV1 à la TNT : SCART (VCR/AUX)
voici ce que j'ai fait comme branchement chez moi :
Seul ce qui est en gras diffère du branchement de chez moi au branchement que j'ai fait chez mes amis.
C'est pour ca que je ne comprends pas et que j'aimerai avoir de l'aide
Calie
Messagepar vidéo-33 » 13 Fév 2008 15:33
merci pour ce complément détaillé
le pb vient donc de la configuration de l'entrée AV1 de ton magnétoscope
1°) essaies AV2 au lieu de AV1
2°) vois dans les menus de ton magnétocope pour configurer
l'entrée AV1 ou AV2 comme une entrée "normale" et pas
comme une entrée "décodeur"
la config "décodeur" attend uniquement un décrypteur
genre syster analogique pour C+
ensuite , bien sûr , choisir chaine 0 ou AV sur le magnéto
puis aussi
* libérer le forçage péritel du TV avec la télecommande TV/VIDEO
du magnétoscope
Messagepar Calie » 13 Fév 2008 16:17
Je vais essayer toutes ces manipulations et je vous tiens au courant
Calie
Messagepar Calie » 15 Fév 2008 12:09
Ces manipulations ne marchent
J'ai emprunté le magnétoscope de mes amis, chez eux ca marche mais chez moi ca ne marche, je pense que je vais changer de magnétoscope...
Calie
Messagepar vidéo-33 » 16 Fév 2008 11:02
quel est ton graveur marque et modèle ?
as tu la notice ?
as tu répéré un menus pour configurer les entrées-sorties péritels
as tu un menu parlant de "décodeur"
ne travailles pas en aveugle
fais les manip une par une et visualisant le résultat sur le TV
ou sur un deuxième TV
testes par exemple que tu as bien 2 images différentes sur ton
démod TNT en mettant alternativement la péritel du TV
sur l'une ou l'autre des sorties , puis ensuite tu mets TV au TV
et tu cherches quelle péritel choisir sur le recDVD pour la relier
à aux du démod TNT et choisir la bonne entrée
et en manipulant TV/VIDEO du TNT et du TV et du REC/DVD
Messagepar Calie » 17 Fév 2008 19:26
Ca y est ca marche enfin!!
J'ai essayé de suivre vos conseils, c'est à dire de changer la configuration d'une péritel du magnétoscope, mais comme je n'ai plus la notice, je n'y suis pas arrivée.
Cet aprèm, j'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai trouvé le bon branchement :
- antenne du toit à l'entrée de la TNT
- cable d'antenne de la TNT au magnétoscope
Merci de m'avoir aider
Problème résolu!!!
Calie
Messagepar vidéo-33 » 17 Fév 2008 20:11
:clap:
idem
Messagepar lyonfab » 31 Mar 2008 08:16
bonjour,
je l'ai deja expliqué mais j'ai le même probleme , j'ai un double tuner mais je ne peut enregistrer que la chaine que je regarde !
mes branchements :
AVTV tnt sur AV1 magnto
AV2 magneto sur Tv
et antenne branchement classique ..
je recois la tnt sur la télé , le magneto commute normalement , je vois la tnt sur l'av2 du magneto mais quand j'enregistre (en mettant en marche l'enregistrement sur l'adaptateur egalement) si je zappe ca zappe sur le magneto !
si je branche autrement tel que le message ci-dessus , je vois en transparence le dvd sur le magneto , j'ai un combi magneto/dvd samsug ..
et je n'ai rien sur AV1 ou AV2 du magneto ..
voila alors un double tuner en fait sans double tuner !
ma tv : SABA LCD
mon adaptateur : Essentiel b2t de chez boulanger
voila merci
lyonfab
