pb canal TNT faible entre 2 canaux analogique forts
Messagepar vidéo-33 » 07 Déc 2006 15:01
je recopie ici un message qui peut être utile à la communauté
ancien titre " bizzarerie"
anten'satellite a écrit:bonjour,
je suis installateur dans le 34, nous avons donc la lourde charge de faire fonctionné notre superbe plan de fréquence en canaux adjacents en individuel et collectif.
des problemes se posent avec le transp du canal 49, un peu trop faible par rapport au 48 et 50 (souvent + de 15 dbmv d'ecard).
avez vous entendu parlez d'une solution raisonnable pour l'individuel pour egaliser les canaux car si on baisse la puiss. on "perd" l'analogique (normes cosael de 57 à 74 dbmv à la prise) et si on monte on intermodule ...le probleme est evidement ponctuel!
on arrive à attunuer le pb en modifiant les parametres de reception de l'adaptateur tnt (lenson lt 5006 sous marque de triax) en canal 49 passant en freq sur 698200.
avez vous deja vu ca au niveau nationnal??
cordialement
Messagepar vidéo-33 » 07 Déc 2006 15:02
Bonjour.
La différence de puissance normalisé est de -13 dB pour le numérique
pour ne pas gêner l'analogique et permettant en principe
la même qualité de service avec un minimum de C/N de 26 dB en numérique ( en 64QAM FEC2/3) contre 39 dB en analogique
mais il est vrai que coincé entre 2 canaux analogiques le cas est plus hardu
je n'ai pas de solution miracle
l'idéal étant d'avoir un filtrage sélectif canal par canal
en revanche ne pas oublier que si l'intermodulation apparait
c'est aussi en rapport avec le nb de porteuses supplémentaires et
la puissance maximum de l'ampli
en somme il ne suffit pas toujours de ne changer que les filtres
mais aussi tenir compte du fait qu'il faut transporter 5 ( bientôt 6 )
nouveaux canaux en plus , ce serait encore pire si il étaient
analogiques aussi !
pour la fréquence améliorée en 0,200 c'est normal
la quasi totalité des émetteurs sont en shift +0,166 Mhz
Messagepar vidéo-33 » 07 Déc 2006 16:46
une combine serait de modifier la largeur d'un filtre mono
passe canal 49 en y ajoutant une résitance variable
entre entrée-sortie pour laisser tout passer un peu
et donc favoriser que le 49
