Pb de réception d'un multiplex
Messagepar ge le + bo » 13 Déc 2006 18:36
Je viens d'installer un adaptateur TNT ZAPBOX easy sur ma télé afin de pouvoir recevoir les nouvelles chaînes sur le secteur d'Alès Mont Bouquet.
J'ai fait des essais avec l'antenne déjà en place sur mon installation mais je ne recevais que les chaînes de FRANCE TELEVISION avec une qualité moyenne.
Sur des conseils d'autres utilisateurs, j'ai changé mon antenne par une version tri bandes spécifique TNT et réception difficiles.
Après un nouvel essai, je recois toutes les chaînes avec une qualité très bonne (entre 70 et 85 %) hormis les chaines Direct 8, Europe 2 Tv ... etc que je ne capte pas du tout. J'ai pu constaté quelles etaient toutes sur le même multiplexes (cannal 59 sur le mont bouquet).
Si qqun pouvait m'aider ou m'expliquer ce que je dois faire pour remédier à ce pb.
Dans l'attente merci.
ge le + bo
Messagepar j_loup » 13 Déc 2006 18:50
Antenne spécifique TNT !!, cela n'existe pas. Il suffit que l'antenne soit adaptée aux canaux à recevoir, avec une large bande (21/69) pas de pb le canal 59 passe ! Là le canal 59 serait hors bande de votre antenne. Recevez vous le multiplex de canal (63) ?
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
Messagepar vidéo-33 » 13 Déc 2006 19:32
avez vous lu la faq en post it de ce salon ?
quelle est votre ville et distance à l'émetteur ?
quelle est le reste de l'installation ?
ampli , nombre de prises TV ? pas de bricolage ? pas de T ?
comment sont reçues les chaines analogiques 5 et 6 ?
pb reception tnt
Messagepar ge le + bo » 13 Déc 2006 22:29
pour répondre à video_33, j'habite Salindres à environ une 15 / 20 km du relais du Mont bouquet (dep 30) en quasi champs libre de vison de celui-ci.
Aaptateur TNT ZAPBOX Easy, l'atenne est une tri bandes OPTEX, canal 21 / 69 compatible TNT, les raccords sont réalisés en prises F en sortie d'antenne et en prise coaxiale standard pour une rallonge de sortie mur au décodeur. Toutes les prises sont neuves. Il n'y a pas, à ma connaissance, de filtre ou de boitier de raccordement sur mon installation, et le câble est en âme cuivre blindé par tresse + film alu.
En ce qui concerne l'émetteur du mont bouquet, les chaînes 5 et 6 analogique n'y sont pas disponible.
Malgré tout cela je n'est rien en réception sur le canal 59 !!!
ge le + bo
pb de réceptions multiplex
Messagepar ge le + bo » 13 Déc 2006 22:36
Pour répondre à votre, effectivement mon antenne n'est pas spécifique mais compatible TNT à large bande 21/69.
Effectivement je n'est rien non plus sur le canal 63 (Canal+)
En attente de votre réponse.
j_loup a écrit:Antenne spécifique TNT !!, cela n'existe pas. Il suffit que l'antenne soit adaptée aux canaux à recevoir, avec une large bande (21/69) pas de pb le canal 59 passe ! Là le canal 59 serait hors bande de votre antenne. Recevez vous le multiplex de canal (63) ?
ge le + bo
Messagepar vidéo-33 » 14 Déc 2006 02:29
carte de couverture :
http://www.tdf.fr/tnt-cartes-couverture/carte.php?c=3000701_R1
canaux et puissances
30 ALES L'ERMITAGE 0,025 40 H 59 H 57 H 41 H 46 H
30 ALES MONT BOUQUET 0,150 31 H 59 H 63 H 41 H 37 H
la puissance des émetteurs est ultra faible 25W et 150 W
et les canaux du haut sont beaucoup plus difficiles à recevoir
plus de perte en propag et aussi dans l'installation
il est impératif d'avoir une installation clean avec du câble 17vatc
en un seul tenant depuis l'antenne au récepteur TNT
pas de coupure , pas de T , une seule prise TV
et et être aussi faudra t il un pré-ampli sur le toit
essayer Mont Bouquet ou L'Ermitage selon votre position
l'antenne est elle à vue bien dégagée et à plus de 10 m du sol avec
pas d'obstacles ou d'arbres devant elle ?
le zapbox esay n'est pas non plus une merveille
essayer en manuel avec le shift +0,166
essayer un autre démod
pb de reception d'un multiplex
Messagepar ge le + bo » 14 Déc 2006 19:09
re bonjour
Merci pour votre réponse. Je vais essayer d'en tenir compte. Mais en ce qui concerne le zapbox, je vais devoir faire avec.
J'ai refait un essai ce matin (7h00) en manuel sur le canal 59 (europe 2 tV, direct 8) et les barres de reception appairaissaient puis repartaient (41% pour la qualité), au final pas de chaînes supplémentaires malheuresement.
J'ai repris cet essai à midi, aucune réception du tout.
Je pense reprendre l'orientation de mon antenne pour voir si j'arrive à avoir une réception fixe sur ce canal
Qu' en pensez-vous ?
Pour répondre à une de vos questions, pas d'arbre, mais une barre de 5 étagesà environ 20 m
Mon antenne est bien à 10 m du sol.
Dois je la remonter ?
Dans l'attente merci pour vos conseils
vidéo-33 a écrit:carte de couverture :
ge le + bo
