pb de reception TNT avec le pioneer 545HX
Messagepar ermar » 14 Nov 2006 14:13
bonjour,
J'espere être assez clair pour expliquer le soucis que je rencontre sur le 545HX depuis plus d'une semaine. (je me trouve dans un appartement à proximité de l'antenne principale de Chenneviere (- de 5km)
A la première installation de celui ci, tout fonctionnait correctement pendant 2 jours. chaine analogique et chaine numerique correcte, reception du signal TNT correcte. rien à redire.
Or du jour au lendemain sans explication logique, l'ensemble des chaines numériques ont disparu - avec comme message "No signal" et dans la section TV Numerique, verification du signal : 0% de réception ! sur tous les canaux !
Or mon décodeur TNT (Philips DTR 320) capte l'ensemble des chaines TNT !
- L'antenne collective est branchée en entrée sur Antenne digitale IN
- L'antenne digitale OUT est reliée à l'antenne analogique en Entrée et la sortie d'antenne analogique est reliée à l'entrée du decodeur TNT - Donc le signal est en théorie correcte tout le long de la chaîne.
J'ai essayé de réinitialiser de 545HX, rien n'y a fait. Je ne peux obtenir que les chaines analogiques, on a l'impression qu'il ne tient pas compte de la partie TNT !
Je l'ai prêté à une personne qui possède le 545HX, il a reussi à avoir la TNT et elles étaient donc mémorisées sur le DVR . . Quand je l'ai repris, j'avais donc les chaines TNT, un signal de réception parfait un signal de réception parfait dans le signal check .
et Le lendemain, plus de signals, plus de chaînes !
J'ai même branché une antenne TNT interieure philips(SDV 2230) sur ce magnetoscope, et tjrs pas de signal et donc impossible de récupérer les canaux TNT (pour information je me trouve à moins de 5km de la tour de télévision du Val de Marne).
J'ai pensé au cable HF, bien que cela n'explique pas que le décodeur TNT philips fonctionne très bien et qu'il se trouve en bout de chaîne (donc le signal est correct du début à la fin, et que la partie analogique fonctionne du 545HX, donc le signal est aussi correct en entrée dans le tuner numérique. (enfin on peut le supposer...)
Mais par principe j'ai aussi essayé d'autres cables et même mettre l'antenne collective sur le décodeur tnt et faire ressortir le signal du décodeur en entrée numérique sur le 545HX, toujours le même soucis aucun signal donc pas de TNT.
Je ne sais vraiment plus quoi faire comme test, si vous avez une idée, toutes aides sera grandement appréciées. merci encore d'avance.
ermar
Messagepar vidéo-33 » 14 Nov 2006 15:46
* essayer un atténuateur d'antenne , le signal est peut être
paradoxalement trop fort
* il y a t il dans les menus une alim antenne +5V
ou alim antenne active ?
( prévu pour une antenne intérieure amplifiée )
si oui : le mettre absolument sur OFF ou arrêt
pb tnt sur 545hx
Messagepar ermar » 14 Nov 2006 19:47
Merci de me répondre,
j'ai un doute sur le signal trop fort car la reception en analogique reste correcte sur les chaines à part la 3 et la 2 qui sont moyennes (forme de vagues à l'écran d'où l'interêt de passer par la TNT afin d'avoir une superbe image. réception correcte mais pas extraordinaire non plus.
Effectivement dans le menu du magnetoscope, on a la possibilité d'alimenter l'antenne, elle est tout le temps à Non, et même si j'essaye de la mettre à Oui, elle se repositionne en Non.
Mais je ne vois plus trop ce que je peux tester réellement. Faut il mettre un super cable blindée coaxial ? j'ai un doute et je ne vois pas pourquoi cela changerait quelque chose en réception puisque le decodeur philips capte l'intégralité des chaines....
s'il y a d'autres idées, elles seront les bienvenues...
ermar
Messagepar orsayzon » 03 Déc 2006 09:47
bonjour,
il me semble avoir lu que ca arrive avec cet appareil !
voici un topic dedié...
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170333411#170333411
je suis sur le point d'acheter celui ci mais avec ce probleme j'hesite
orsayzon
