Pb de réception TNT vers 20h
Messagepar pepito93 » 14 Avr 2021 08:49
La réception de la TNT est bonne toute la journée sauf entre 20h et 22h. Il y a des coupures non franches mais répétitives surtout sur la France2. Je ne me l'explique pas. Il y a un filtre 4G placé juste avant un ampli. Les câbles sont répartis dans toutes les pièces à partir de celui-ci. C'est une grande antenne qui a moins de 15 ans installé après les débuts de la TNT. Il y a un boitier sur l'antenne même qui est un peu cuit par le soleil. J'ai dû resouder les connexions à l'intérieur, il y a plusieurs années.
Cela fonctionne bien toute la journée. Pourquoi cela commence à dysfonctionner vers 20h ?????
Si quelqu'un a une réponse je suis preneur.
Merci Bonne journée
pepito93
Re: Pb de réception TNT vers 20h
Messagepar marceljack » 14 Avr 2021 10:52
Bonjour pepito93 et bienvenue sur le forum,
Peux tu préciser où tu te trouves (nom de ta commune) et quel émetteur tu reçois ?
Ta localisation permettrait de savoir par le site Cartoradio s'il y a une station 4G 700 MHz qui se serait installée près de chez toi récemment:
https://www.cartoradio.fr/index.html#/
Si c'est vraiment une station 4G qui provoque ces perturbations (peu probable si elles n'ont lieu que de 20 à 22h), le filtre 4G doit être placé avant tout élément d'amplification pour être efficace.
Comme tu dis qu'il y a un boitier sur le mât, s'il n'y a qu'une antenne UHF sur le mât ça doit être un préampli, dans ce cas il faut que le filtre soit en amont du préampli pour être efficace.
Il faut aussi que ce soit un filtre 4G/5G 700 MHz (les premiers filtres 4G ne coupaient qu'à 800 MHz).
S'il y a 2 antennes sur le mât (une UHF et une VHF) alors c'est probablement un coupleur et la position du filtre n'a pas d'importance.
Si ce n'est pas une station 4G qui est en cause il faudra trouver la source des perturbations (intérieure ou extérieure à ton logement).
Questions:
N'as-tu aucun équipement qui se met en route à 20h susceptible de générer des parasites ?
N'es-tu pas proche d'un éclairage public qui fonctionnerait mal ?
Messagepar pepito93 » 16 Avr 2021 07:58
Bonjour, marceljack et merci pour ta bienvenue,
Avant de lire ton message, j'ai fait 3 choses:
Je suis monté sur le toit pour rediriger l'antenne de quelques degrés en me calant sur celle du voisin.
J'ai vérifié le câble qui est bien.
j'ai refait toutes connexions autour de l'ampli.
J'ai enlevé la parabole qui ne sert pas et qui fait bouger l'antenne avec le vent.
Cela fonctionne déjà beaucoup mieux. Une petite ligne de temps en temps sur la TV.
Quant au boitier, il est solidaire de l'antenne. On ne peut rien mettre avant.
Je ne pense pas que ce soit l'antenne car j'en avais acheté une bonne et grande au début de la TNT.
Mais tu viens de me mettre la puce à l'oreil:
le filtre que j'avais installé va jusqu'à 790 MHz.
Donc je vais en profiter pour en acheter un autre en prévision de la 5G qui va jusqu'à 700 MHz.
Questions:
Je vais faire un test sans l'ampli pour voir s'il est nécessaire.
Pour le filtre, est-il nécessaire d'en acheter un pour la 5G s'il filtre jusqu'à 700 MHz en 4G ?.
Merci Bonne journée
pepito93
Messagepar marceljack » 16 Avr 2021 09:24
pepito93 a écrit:Questions:
Pour le filtre 4G ou 5G, c'est pareil. L'important c'est qu'il coupe au-dessus de 700 MHz.
Certains annonceurs disent 4G pour un filtre qui coupe à 800 MHz et 5G pour un filtre qui coupe à 700 MHz, mais c'est un abus de langage.
Pour le moment c'est surtout de la 4G qu'il y a en 700 MHz.
As-tu vérifié avec Cartoradio s'il y avait des stations 700 MHz proches de chez toi ?
Peux-tu indiquer le nom de ta commune ?
Messagepar pepito93 » 16 Avr 2021 10:30
Rebonjour,
Je ne sais pas quel bout de l'antenne il faut prendre ni quelle station TNT, je suis dirigé.
Je suis au environ de la place des fêtes de Gagny 93220.
pepito93
Messagepar bernard7715 » 16 Avr 2021 11:59
pepito93 a écrit:Je ne sais pas quel bout de l'antenne il faut prendre
La ou se trouve le boitier de connection du cable coaxial c'esr l'arrière de l'antenne la partie opposé a l'émetteur.
Donc l'avant de ton antenne pointe dans une de ces 3 directions
:arrow: Sud-ouest pour latour Eiffel (le plus probable)
:arrow: Nord-ouest pour l'émetteur de Sannois.
Ou au sud pour Chènevières.
Ce qui sure, c'est sur l'un des 3 émetteurs que ton antenne est pointée.
L'orientation d'une antenne rateau n'est pas aussi pointu qu'une parabole. Elle est d'une dizaine de degrés de par et d'autre de l'axe centrale de l'antenne rateau, qui est le bras qui supporte les dents du rateau.
Alors que le pointage d'une parabole c'est <1 degres
Messagepar julien74 » 16 Avr 2021 12:27
Les chaînes TNT franciliennes IDF1, Via Paris, et CANAL 31 sont diffusées uniquement sur la Tour Eiffel. :wink:
Reçois-tu ces chaînes?
Messagepar pepito93 » 16 Avr 2021 16:41
L'antenne pointe vers le Nord-ouest donc l'émetteur de Sannois
Je pense que l'émetteur doit être sur le château d'eau que je vois au loin.
J'ai enlevé l'amplificateur qui amplifie le signal mais aussi les parasites (peut-être :D )
Tout fonctionne bien. Je vais essayer comme ça pendant quelques jours.
Et si je vois que cela continue j'achèterai un filtre 700 MHz.
Merci à tous pour votre aide qui m'a permis d'en apprendre un peu plus sur les antennes râteaux.
Je vous recontacterai pour vous donner le résultat.
Bonne soirée
pepito93
Messagepar julien74 » 17 Avr 2021 12:55
Heureux pour toi que ça refonctionne :D
Donc si ton antenne est tournée vers Sannois tu ne captes donc pas IDF1, Via Paris, et CANAL 31 sur la TNT? :wink:
Messagepar bernard7715 » 17 Avr 2021 18:00
pepito93 a écrit:Je pense que l'émetteur doit être sur le château d'eau que je vois au loin.
Non l'émetteur de sannois n'est pas sur un château d'eau. Il est sur un grand pylone métallique.
Source image TDF
