PB pour brancher tnt sur tv tnt et dvr sans tnt
Messagepar takamaka84 » 31 Mar 2007 07:55
J'ai une tv avec tnt et j'ai achete un philips dtr210 pour pouvoir enregistrer la tnt tout en regardant une autre chaine.
Je précise que je reçois le tnt dans de bonnes conditions sur mon lcd par son tuner interne.
J'ai donc fais les branchements comme indiqué ici http://www.chezstef050.info/cpg135/albu ... P_VCR.jpg; mais le dtr210 n'a jamais reussi a avoir toutes les chaines et celles captées etaient irregardables (freezes; pixelisations; arret de l'image) avec un signal de mauvais a tres moyen; alors que sur le lcd il est de bon a tres bon.
aurais je loupé quelque chose; ou est ce mon dtr210 qui a un probleme ?
Merci de bien vouloir m'eclairer.
Cordialement
sony kdl-32v2500 ; pioneer dvr-545hs ; Yamaha RX-V357 ; Boston Acoustics CS-65BE
takamaka84
Messagepar Cyril16 » 31 Mar 2007 11:10
Peut-être voir dans le topic de cet adaptateur :
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=6323
Cyril16
Messagepar takamaka84 » 31 Mar 2007 11:43
Je voudrai savoir si le fait d'avoir le tuner tnt du lcd branché sur la meme ligne que l'adaptateur tnt dtr210 ne divise pas le signal; en clair; si le schema http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=6323 correspond bien a une utilisation avec une tv tnt
Cordialement
takamaka84
Messagepar takamaka84 » 31 Mar 2007 11:49
je me suis trompé de lien ci dessus; je voulais parler de ce schema http://www.chezstef050.info/cpg135/albu ... P_VCR.jpg;
Merci :wink:
takamaka84
Messagepar vidéo-33 » 02 Avr 2007 10:23
les entrées antennes mis en cascade au travers des appareils
sont normalement compensé par chaque appareil qui dispose
d'une répartition très légérement amplifiée
Loopthrough actif ou passif ?
Messagepar marceljack » 02 Avr 2007 10:37
vidéo-33 a écrit:les entrées antennes mis en cascade au travers des appareils sont normalement compensé par chaque appareil qui dispose d'une répartition très légérement amplifiée
"Normalement", mais pas toujours, malheureusement.
Au catalogue des tuners Philips, certaines variantes du même modèle sont à loopthrough actif et d'autre à loopthrough passif. Histoire de grapiller quelques cents ... Les "passifs" provoquent une atténuation d'environ 2 dB sur leur sortie loopthrough.
De plus, s'il ya une longueur de cable de quelques mètres et/ou qu'il n'est pas de bonne qualité, on peut avoir une différence de 3 à 4 dB entre les deux récepteurs.
Messagepar takamaka84 » 02 Avr 2007 17:04
Merci pour vos reponses; j'ai ramené le Philips au magasin; et je vais me retourner vers un autre model; peut etre un CGV.
J'ai une distance de 2m entre la prise murale et mon ensemble home cinema; est-ce interressant de changer mon cable lambda par un 17vatc; ainsi que les cables situés entre les differents elements ( decodeur => dvdr => tv)
cordialement
takamaka84
Messagepar vidéo-33 » 02 Avr 2007 18:00
c'est indispensable si ce sont des rallonges maigres blanches
moulées toutes faites achetées 3 balles sous blister !
Messagepar takamaka84 » 02 Avr 2007 19:59
Merci beaucoup pour toutes ces informations :D
Demain; direction le magasin de bricolage le plus proche pour me faire ces cordons en 17vact !
Je vous tiendrai au courant des changements :)
takamaka84
Messagepar vidéo-33 » 02 Avr 2007 21:11
attention il te faudra aussi de bonnes prises
couleur ivoire avec collerette bleue en diamètre 9,5
( et pas des prises blanches en forme de poire )
