Pb pour enregistrer et regarder la TNT. Mauvais branchement?
Messagepar The_mysterious » 08 Mar 2007 11:50
J'ai acheté un adaptateur Numérique Terrestre à 2 tuners, le zapbox easy 2 de chez Metronic.
Je reçois la TV par le cable, donc j'utilise une antenne d'interieur et je capté la TNT.
J'ai relié mon adaptateur tnt à mon graveur DVD/HDD Sony par un cable péritel branché sur le scart TV ( avec le scart VCR, rien ne s'affiche a l'ecran) de l'adaptateur et sur le scart Decodeur de mon graveur, et le graveur est relie à ma TV par cable peritel branché sur le scart TV du graveur à une multiprise scart branché sur la seul fiche scart de ma TV.
Mon probleme est que lorsque j'enregistre une chaine de la TNT, si je change de chaine, le changement de chaine s'enregistre aussi.
J'ai essayer en programment l'adaptateur et le graveur a la même heure. Sa enregistre bien la chaine, mais aussi les autre chaine zappé.
Je voudrai savoir comment faire pour enregistrer une chaine tnt (Ex: W9) et regarder une autre (Ex: NT1).
Ps: j'èspère que mon explication est clair, j'ai fais au mieu.)
Voici un shema de mes branchements:
http://img404.imageshack.us/my.php?image=shmainstallationzm5.png
The_mysterious
Messagepar vidéo-33 » 08 Mar 2007 13:17
déjà pour commencer tu vires cette saleté de multiprise péritel
que je vois sur le schéma !!! :evil:
si tu as besoin de davantage d'entrées tu achètes un commutateur
ou sélécteur de péritel avec des boutons poussoirs pour choisir
les entrées !
il est normal que tes chaines changent car tu as mis le recorder sur la sortie "TV" du TNT
la sortie TV doit aller au TV
il faut utiliser la sortie "VCR" du TNT poour accéder au deuxième tuner
( il faudra aussi bien utiliser la télécommande du TNT, voir sa notice )
pour le REC DVD il ne faut pas qu'il soit configuré en "décodeur"
mais en entrée-sortie vidéo ( voir dans ses menus )
( décodeur signifierait décrypteur comme un syster C+ )
choisir sur le graveur la seule prise péritel qui fait entrée-sortie pour
la relier au TNT sur "VCR"
ensuite lancer le rec et manipuler la télécomande tv/vidéo
ou tv/vcr du recDVD pour "libérer" la péritel du TV
Messagepar The_mysterious » 08 Mar 2007 18:54
Mais lorsque je branche la sortie VCR du TNT sur la sortie du graveur, il n'y a pas d'image, juste un ecran noir, et j'ai beau appuyer sur la touche pour envoyer la chaine de la TNT sur le graveur, rien ne ce passe, l'ecran reste noire et j'enregistre du noir. Même en programant c'est pareil.
Le graveur est bien configurer en entrée-sortie vidéo.
Sinon pour la multiprise peritel c'est vrai que c'est pas top. Si j'allume le graveur et la tnt en même temps lorsque les 2 sont branchés en pértiel, les 2 vidéos se chevauche, donc je branche la graveur en RCA sur la TV sur AV2, mais l'image reste toujours noire et j'ai bien la TNT sur AV1.
Je pense que l'adaptateur TNT peut-être défectueux au niveau du double tuner.
The_mysterious
Messagepar vidéo-33 » 08 Mar 2007 19:53
la multiprise est absolument à proscrire , elle est même dangereuse
car les signaux 12 V de commutation sont envoyés d'un appareil à
l'autre
tu dois utiliser un commutateur avec des boutons comme ceci :
http://cgi.ebay.fr/CONTROLEUR-VIDEO-PERITEL-5-sources-INDISPENSABLE_W0QQitemZ150097608438QQihZ005QQcategoryZ106742QQrdZ1QQcmdZViewItem
pour le TNT
vérifie en le branchant directement au TV
si tu as image et son sur ses 2 sorties péritel ( TV et VCR )
Messagepar The_mysterious » 08 Mar 2007 20:27
Lorsque je branche la TNT sur la TV avec la peritel branché sur la sortie TV du TNT, j'ai l'image et le son, mais lorsque je branche sur la sortie VCR, il n'y a rien, juste une écran noir.
The_mysterious
Messagepar vidéo-33 » 08 Mar 2007 20:33
alors panne :arrow: retour SAV
Messagepar The_mysterious » 08 Mar 2007 20:40
OK, donc c'est parce que la sortie VCR du TNT ne marche pas que je ne peux pas enregistrer.
Je vais aller voir pour le changer demain alors.
The_mysterious
Entrée du graveur
Messagepar marceljack » 10 Mar 2007 21:56
The_mysterious a écrit:Mais lorsque je branche la sortie VCR du TNT sur la sortie du graveur, il n'y a pas d'image, juste un ecran noir, et j'ai beau appuyer sur la touche pour envoyer la chaine de la TNT sur le graveur, rien ne ce passe, l'ecran reste noire et j'enregistre du noir. Même en programant c'est pareil.
Il ne faut pas non plus que la péritel d'entrée du graveur soit configurée en mode RVB car la sortie VCR du décodeur TNT ne sort que de la vidéo composite (si c'est le cas on devrait avoir le son avec un écran noir).
Messagepar vidéo-33 » 11 Mar 2007 12:45
c'est pour cela que l'on lève le doute en testant en direct sur le TV
et avec le cordon qui va au TV et qui marche
Messagepar The_mysterious » 14 Mar 2007 13:13
J'ai fais changer l'adaptateur et sa faisai pareil alors je me suis fais rembourser. De toute façon, avec mon antenne d'interieure je ne captais pas tous les chaines de la tnt donc j'ai préférer le rendre.
Je verrai plus tard pour avoir la TNT par numericable.
En tous cas merci de m'avoir aidé.
The_mysterious
