Pb réception : plusieurs hypothèses
Messagepar TheHunteR01 » 09 Jan 2007 08:55
je viens d'emménager dans une maison neuve. Et j’ai fait installé une antenne par un « pro » (est-ce que ça existe encore ?).
J’ai parfois des décrochements de l’image et parfois du son sur France 4. En générale une fois toute les 5 minutes et parfois comme hier soir c’est irregardable. Lorsque la réception est mauvaise, les autres chaînes sont également touchées légèrement.
Je suis sur le mont Pilat à 60km environ
Mon installation :
- une antenne panneau
- un pré-ampli
- du câble 17vatc jusqu'à un répartiteur
- un répartiteur 3 voies pour 3 prises
- du câble 19vatc jusqu’au prise
- une carte hybride SAA7134 medion
Après avoir parcouru le forum, plusieurs hypothèses :
- que vaut une antenne panneau ? Est-ce suffisant ?
- Dans Pouchin tv (c’est le seul endroit où j’ai trouvé ces infos)
Qualité du signal 100, force 20.
C’est très faible 20 ? Il bug le logiciel ? L’antenne ne suffit pas ?
- Est-ce le câble 19vatc ?
- Est-ce le tuner qui n’est pas de bonne qualité ?
Je rappelle le gars pour lui dire que son antenne ne me va pas ?
Je change le câble ?
Avec un vrai tuner TNT intégré dans mon futur écran j’aurai plus de pb ?
TheHunteR01
Messagepar Stéph. » 09 Jan 2007 09:15
Une antenne panneau vaut 13.5 dB de gain sur toute la bande des UHF on y arrive pas en bas des UHF avec une antenne UHF lambda ou Yagi qui par contre peut atteindre 18 dB en "crête" .
Les chiffres de puissance annoncés ne veulent rien dire ce qui compte c'est le BER et le niveau exprimé en dBµV en sortie du rateau..
Votre antenniste doit pouvoir les mesurer ou au moins une de ces 2 valeurs et de vous expliquer la situation...
Stéph.
Messagepar TheHunteR01 » 09 Jan 2007 13:55
Il vaut mieux une antenne panneau ou un autre modèle ?
Le modèle panneau est pour une zone où l'on capte très bien ?
TheHunteR01
Messagepar almanat » 09 Jan 2007 17:02
Si c'est une antenne panneau pu8 ,c'est insuffisant. En revanche une lamda portenseigne 14 éléments large bande 21-69 sera plus éfficace pour la réception .
Votre pb sur France 4 devrait être sur toutes les chaines du multiplex R1.
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar vidéo-33 » 09 Jan 2007 17:34
je trouve aussi étonnant d'avoir du 17vatc puis du 19vatc
comme l'antenne panneau le gars joue à l'économie !
si il y a bien un pré-ampli est il sur le toit ? , où est son alimentation ?
répartir aussi vite en 3 est peut être aussi un peu présomptueux
Messagepar TheHunteR01 » 09 Jan 2007 18:59
Le cable 19vatc a été posé par l'électricien. Les 3 prises de la maison ont éte cablées par l'électricien jusqu'au garage et l'antenniste à fait le reste
TheHunteR01
Messagepar vidéo-33 » 10 Jan 2007 00:51
vidéo-33 a écrit:si il y a bien un pré-ampli est il sur le toit ? , où est son alimentation ?
RE :
quid du pré-ampli +
quelle est la qualité du répartiteur ?
est il blindé faible pertes et en prises F ?
essayer de le supprimer provisoirement et de ne relier
que une seule sortie
attention aussi : utiliser du 17 ou 19vatc entre la prise et le TNT
et surtout pas une rallonge antenne blanche maigre moulée
toute faite
Messagepar TheHunteR01 » 15 Jan 2007 22:21
Le répartiteur est un visiosat VRE300, il est bien à prises F.
Je peux pas le supprimer facilement (à cause des connecteurs F)
Et le pré ampli est un VM21. L'alimentation est dans le boitier électique et le pré-ampli doit-être sur le toit. C'est ce qu'il m'a dit.
J'ai installé progDVB et lui aussi m'indique 100% en qualité et 20% en force.
D'où vient une si faible force ?
TheHunteR01
