Pb réception TF1;M6;W9
Messagepar piecle1 » 09 Mar 2008 20:15
Bonsoir
J ai installé une antenne pour recevoir la TNT.
Je recois bien toutes les chaines sauf celles du canal 40 qui sont (TF1,M6,W9).
J habite à St Sauflieu (80) à 30kms de St just (60).
Que dois je faire pour avoir toutes les chaines .
piecle1
Messagepar Cyril16 » 09 Mar 2008 22:20
Il doit aussi y avoir NT1 et NRJ12 qui manquent, non ?
Il faut d'abord voir avec cette FAQ :
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2084
Cyril16
Messagepar piecle1 » 10 Mar 2008 11:14
J ai lu la FAQ mais je ne trouve pas de réponse à mon pb.
Mon antenne est neuve elle est pour une réception difficile.
Je n ai pas pu tester en analogique la 6 et la 5.
Les autres chaines de la TNT que je recois sont de qualite exellente.
Entre l antenne et le demo axil j ai un cable de 10 metres qui va à un repartiteur qui lui dessert le demo.
A bientot.
piecle1
Messagepar johnny » 10 Mar 2008 11:32
piecle1 a écrit:Bonjour
normal la TNT c'est du numérique donc tout ou rien.
piecle1 a écrit:Entre l antenne et le demo axil j ai un cable de 10 metres qui va à un repartiteur qui lui dessert le demo.
combien de sorties sur le répartiteur? un répartiteur provoque une atténuation et si certains canaux sont reçus plus faiblement cela pourrait expliquer les chaines manquantes.
si c'est le cas, il faudra compenser la perte du répartiteur en ajoutant un préampli.
johnny
Messagepar marceljack » 10 Mar 2008 12:29
A bientot.
En fait il vous manque 2 multiplex: le R6 / canal 40 (TF1, NRJ12, TMC) et le R4 / canal 46 (M6, W9, NT1).
C'est surprenant car ces canaux (valables si vous êtes bien sur St Just en Chaussée) n'ont pas de restriction de puisssance dans votre direction (à l'inverse des canaux 50 et 53).
Votre répartiteur est il vraiment un répartiteur et pas un T (si c'était le cas, il serait possible qu'il y a ait une forte désadaptation d'impédance qui pourrait expliquer ce problème).
Si celà fonctionne en direct sans répartiteur, un ampli d'appartement à 2 sorties en remplacement du répartiteur, ou mieux un préampli de mât alimenté par une alim à 2 sorties devrait règler le problème.
Messagepar TNT » 10 Mar 2008 12:58
Normalement ce serai le réseau 2 qui te manque (F4-Bfm Tv-Virgin-Gulli ...)
Et si il te manque le réseau 6 (TF1,Nrj..) ton antenne est mal pointé, il faut pointer l' antenne sur Abbeville.
TNT
Messagepar marceljack » 10 Mar 2008 15:20
TNT a écrit: Normalement ce serai le réseau 2 qui te manque (F4-Bfm Tv-Virgin-Gulli ...)
D'après les chaines qui manquent (TF1, M6, W9 ...) c'est le R6 et le R4 qui ne sont pas reçus.
TNT a écrit: Et si il te manque le réseau 6 (TF1,Nrj..) ton antenne est mal pointé, il faut pointer l' antenne sur Abbeville.
Le site de TDF indique une bonne couverture (>50%) par Abbeville et St Just, le choix dépend donc sans doute de considérations très locales (obstacle proche dans une des 2 directions par exemple).
problème de réception m6 w9 nt1
Messagepar el dragon » 12 Mar 2008 23:10
J'habite à Mouscron. Je suis à 40 km de l'émetteur de Bouvigny.
Je possède une antenne trinappe uhf systec pro située dans le grenier, et un décodeur philips dtr220. J'ai également un pré-ampli. Il y a 19m de cable.
Je capte toutes les chaines avec un signal de 80% et une qualité variant entre 90 et 100% sauf pour le R4. En effet, j'ai 60% de signal et 40% de qualité. Tout va bien, sauf que tout se mets à 0% pendant 1-2 secondes à peu près toutes les minutes.
A quoi cela pourrait-il être dû?
Merci de votre réponse
el dragon
Messagepar vidéo-33 » 13 Mar 2008 13:52
conflit possible avec Lambersat
l'antenne devrait être sur le toit et le pré-ampli est il bien à moins de
1 m de l'antenne AVANT les 19 mètres de câble ?
problème canal 4
Messagepar el dragon » 13 Mar 2008 20:30
Dabord, merci de votre réponse. Le pré-ampli se trouve à environ 40 cm de l'antenne.
Parcontre, ce soir, j'ai beaucoup moins de problèmes, or c'est la première journée où il y a moins de vent et qu'il ne pleut pas depuis que j'ai installé la tnt. cela aurait-il une icidence?
Si cela ne s'améliore pas, je mettrai l'antenne sur le toît. Merci.
el dragon
