Réception en analogique parfaite
antenne portenseigne lambda
Ampli tona (non réjecteur du fm)
Antenne Fm inconnue
Antenne FM et TV sont couplé au niveau du mat (dans le preampli)
puis dispatcher sur deux prises (plus possible mais non active)
Salle à manger prise legrand mosaic tv + fm
Cuisine prise arnoult qui date (9mm les prise verte)
(Sur l'une ou l'autre les simptomes sont les meme peu etre un peu plus long a venir dans la salle)
La fm fonctionne , l'analogique aussi
en TNT
deux boitier
Un peekton PVR 1750 / Une zapbox one metronic
avec le peekton
détection impeccable
signal (100% puissance / qualité environ 50/60%)
On branche ca marche 10mn et aprés mosaic et ke décodeur ne retrouve pas ces petits. On eteint (télécommande ou on / off) on ralume ca marche 5mn et puis idem.
Avec le metronic
Image brouillé.
J'ai essayer avec ma pauvre vielle antenne optex avec plus que 3 dents
fixé à l'arrache sur la goutière un cable direct dans le peekton signal 87% et je il ne me semble pas avoir de pb de réception (je testerais plus longement ce soir)
Des idées ?
Le couplage FM ?
Un signal trop fort ?
Autres ?
Merci par avance
