Pb réception TNT si...
Messagepar bourgui89 » 17 Oct 2005 12:50
j'expose en premier lieu mon pb, car c'est pas très clair je pense...
j'ai une antenne rateau neuve, une installation neuve...j'ai ajouté une parabole avec un démodulateur canalsat (mediasat) sur la même ligne (en y mettant un coupleur tv/sat) et ensuite le signal est envoyé vers le répartiteur des télévisions puis au niveau des deux prises (sur 3) où nous avons une tv, j'ai mis une prise avec découpleur tv/sat. est-ce un peu près clair ?
Sur la tv où j'ai le mediasat, si je mets une chaine sur le mediasat, toutes les chaines hertziennes se brouillent encore plus (sans le mediasat, il y a aussi de la neige, mais moins), donc pour regarder la 1 et la 6 fallait soit mettre en veille le mediasat et soit regarder sur cette tv avec un peu de neige, ou dans la chambre où nous avons un décodeur TNT thomson 1001. Mais si on laisse le mediasat avec une chaine, sur le décodeur TNT de la chambre, nous avons l'affichage "mauvais signal".
Depuis hier nous sommes allés échanger notre démodulateur mediasat contre un mediasat+ (decodeur canalsat+tnt intégré)... et bien il met 0 chaine détectée : pb de réception !
alors voici la question que je me pose : est-ce que c'est possible que mon antenne rateau soit mal dirigée ? ou bien est-ce que je dois amplifier mon signal de l'antenne rateau car le bruit du signal de la parabole est trop important ? ou bien atténuer mon signal parabole ?
faut savoir que lorsqu'on regarde la tnt dans la chambre (médiasat éteind) la réception est bonne de temps en temps, pb avec france télévision, TMC...
merci par avance de votre aide...
Cordialement,
Bourgui89
bourgui89
Messagepar Anonymous » 17 Oct 2005 18:04
Bonsoir.
Mon experience personelle est que les coupleurs TV:SAtT sont des attrappes
gogo. Soit tous les canaux TV terrestres disons superieurs a 50 sont
horriblement contamines par le bruit a large bande issu de la majorite des
LNB.Soit tous les canaux SAT proches de 1Ghz sont degrades par le
bruit ou les parasites captes par l'antenne terrestre. Si vraiment vous ne
pouvez pas utiliser des cables separes essayez de mettre des coupleurs en
cascade a savoir un coupleur dont seule la voie sat est utilisee sur le cable
issu du LNB et un autre voie Terrestre sur l'antenne terrestre.
Tant qu'a faire changer de marque pour les coupleurs car il y en a des
mauvais et des presque bons.Evidement tout ceci rajoute des pertes si
un ampli est necessaire essayer de le mettre dans le coax commun .
Cote decouplage c'est beaucoup moins critique.
HTH
