PB reception tnt
PB reception tnt
Messagepar berthou 12 » 07 Avr 2008 21:48
bonjour
voici tt d' abord les détails
maison neuve située a environ 80 kms de l'emeteur de vannes
cablage installé par moi avec 4 prises tv ,un répartiteur ds le tableau elec
un preampli au pied de l'antenne(20db) elap de forme rectangulaire, ce n'est pas un rateau.antenne située elle meme a environ 8 m de hauteur avec terrain entierement dégagé autour.
ampli ds le grenier avec un gain max de 35
lorsque j'ai fait l'installation, je recevais la tele (sans tnt) avec beaucoup de neige j'ai achete un elap thema 6 avec pointeur en esperant un miracle.
reception 84
qualite 0
la barre de qualite n'a jamais bougée d'un pouce 0 0 00 0 0 j'ai vérifié tte l'installation j'ai tourné l'antenne ds tt les sens
et tjs 0
quelqu'un peut il m'aider ?
merci d'avance
berthou 12
Messagepar johnny » 07 Avr 2008 22:28
quel type d'antenne ?? peut-tu faire une photo ? à 80 km de distance de l'émetteur il faut une bonne antenne rateau surtout pas une antenne plate
le préampli doit être placé au plus près de l'antenne, l'alimentation à l'intérieur puis le répartiteur vers les 4 prises.
johnny
Messagepar berthou 12 » 07 Avr 2008 22:33
BONJOUR
c bien une antenne plate elap pu 40
le preampli est bien a 30 cms de l'antenne
berthou 12
Messagepar johnny » 07 Avr 2008 22:45
Avec ce type d'antenne tu as peu de chance de capter correctement à 80 km.
de plus si l'analogique est très mauvais, la TNT ne peut pas fonctionner.
la solution serait de changer l'antenne pour un bon râteau : fracarro lambda 14 ou wisi EB 66 à 10 mètres du sol et installer ton préampli au ras de l'antenne.
johnny
Messagepar berthou 12 » 07 Avr 2008 22:50
OK MERCI JE ME SUIS INSCRIT SUR CINEL PR ACHETER UNE PORTEENSEIGNE 2169
je crois que c'est celle la qu'il me faut
et merci pr ces renseignements
je vous tiendrais au courant
berthou 12
Re: PB reception tnt
Messagepar vidéo-33 » 08 Avr 2008 13:34
berthou 12 a écrit:un preampli au pied de l'antenne(20db) ...ampli ds le grenier avec un gain max de 35
Tu as à la fois un pré-ampli et un ampli ?
attention aux cumuls , surtout avec au départ une faible antenne
tu n'amplifies et sur-amplifies que du souffle et du bruit
et où est situé l'alim du pré-ampli ?
si tu fais des changements mets le pré-ampli à 1 m de l'antenne
et avec du câble 17vatc
Messagepar berthou 12 » 08 Avr 2008 20:31
bonjour
j'ai un preampli situé sur le mat a 30 cms sous l'antenne et donc un ampli dans mon grenier a 2 metres de l'antenne environ.l'ampli et le preampli etait vendu en meme tps
j'ai donc commandé l'antenne qui arrivera soit demain soit apres demain donc je vais l'installer tout de suite.
berthou 12
Messagepar johnny » 08 Avr 2008 21:45
à mon avis, tu confonds ampli et alimentation de préampli.
le boitier qui se trouve dans le grenier sert à alimenter ton préampli en 24 volts sans quoi il ne pourrait fonctionner. :wink:
johnny
Messagepar berthou 12 » 09 Avr 2008 11:09
bonjour
exact
desole de cette confusion
suis pas un pro en la matiere
berthou 12
Messagepar berthou 12 » 12 Avr 2008 20:57
bonsoir
comme prevu je vs tiens au courant
j'ai donc monte la nouvelle antenne et super 98 en qualite et 87 en reception
encore merci
berthou 12
