pb techniques
pb techniques
Messagepar black » 26 Nov 2006 19:50
je possede un demo tnt et un demo numerique
les deux sont couplés et decouplés à l'arrivée sur le toit
mon antenne rateau est correctement orientée ma parabole possede une lnb alimentée par le fil qui la relie au demo et mon antenne rateau est traditionnelle.
jusque là tout va bien
sauf que si les deux demos fonctionnent en meme temps je ne recois qu'un partie des chaines tnt ( r1 ) mais si je débranche le deco numerique je retrouve toutes les chaines.
Que se passe-t-il ?
Merci pour votre aide
black
Re: pb techniques
Messagepar marceljack » 26 Nov 2006 20:20
black a écrit: je possede un demo tnt et un demo numerique
Que se passe-t-il ?
Avez vous un préampli de mât pour la TNT ?
Est-ce que celà s'arrange seulement quand vous débranchez la connexion d'antenne du récepteur satellite ou est-ce que le mettre en veille suffit ?
Dans le deuxième cas, il est possible que le 22 KHz qui est superposé à la tension d'alimentation du LNB pour la réception de la polarisation verticale (cas de TPS et CanalSat) perturbe le récepteur TNT ou le préampli par des harmoniques.
Pour en avoir le coeur net, essayez de recevoir un programme satellite en polarisation horizontale (chaînes allemandes par exemple): dans ce cas il n'y a pas de 22 KHz et il ne devrait pas y avoir de perturbation.
Si c'est bien le problème, il n'y a pas de solution simple autre que deux descentes séparées.
Messagepar marceljack » 26 Nov 2006 20:21
almanat a écrit:Bonsoir, vous ne poster pas dans la bonne rubrique et je vais vous deplacer .
-Merci de lire la FAQ et de répondre aux questions :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2084
Désolé de te contredire, Almanat, mais je pense que cette question est posée au bon endroit car c'est un cas assez particulier !
Messagepar almanat » 26 Nov 2006 20:33
Le message initial était posté dans Les zones de couverture , il me semble mieux ici :roll:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar marceljack » 26 Nov 2006 20:44
almanat a écrit:Le message initial était posté dans Les zones de couverture , il me semble mieux ici :roll:
OK, désolé, je ne l'avais vu qu'ici. Oublie ma remarque :wink:
Messagepar Stéph. » 26 Nov 2006 20:46
question intéressante mais qui n'est pas assimilable, il me semble, à un problème en rapport avec une zone de couverture.
Juste pour info ce problème supposé d'incompatibilité de tension ou paramètres, a été traité dans préamplificateur d'antenne et aussi dans la Faq.
L'interessé est invité à s'y reporter. :wink:
Stéph.
Messagepar black » 27 Nov 2006 23:05
merci je n'avais pas trouver la section !
non je n'est pas de pré-ampli et effectivement je pensais que le problème posé état lié à l'alimentation de la lnb
Je vais quand même vérifier
Bon donc le problème est plus complexe :
si mon demo num est allumé quand je bascule sur la video 2 de la tv sur la tnt l'écran ne fait apparaitre que des bandes multicolores en biais
si mon demo num est en veille je recois r1 et pas les autres
si mon demo num est debranche je recois toute la tnt
Bizarre non ?
si c'etait un problème d'alimentation de la lnb qui passe sur le cable de la tnt pourquoi j'arrive à recevoir une partie des chaines ? elles devraient toutes être concernées, non ?
Merci de m'éclairer
black
Messagepar Anonymous » 27 Nov 2006 23:48
Bonsoir
C'est un probleme classique du a un signal TNT faible perturbé par le bruit
d'un LNB en bande UHF a cause d'un coupleur TV/SAT mediocre.
Voies a tester dans l'ordre:
0 UTILISER DES CABLES SEPARES
1 Changer de coupleur TV/SAT pour un modele meilleur en profiter pour
nous donner les ref de l'actuel ça peut servir aux autres.
2 Mettre le "mauvais" coupleur en serie dans la voie SAT du bon
(entrée sur le commun sortie sur la voie SAT charge sur la voie TV)
3 Changer de LNB pour un meilleur (c a d mieux filtré)
4 Ameliorer l'antenne TNT
5 Preampli dans la voie TNT mais pb pour l'alimenter.
