Pblm de connexion (TNT ok mais câblage NOK)
Messagepar Jer » 07 Aoû 2009 15:28
J'ai un prblm d'installation de décodeur.
J'ai acheté une parabole et un terminal satellite numérique de marque Optex 709950.
Avant d'effectuer l'installation définitive (fixation de la parabole, passage câble dans combles ...), j'ai testé le matériel qui fonctionnait (récéption des chaînes etc ...).
J'ai donc ensuite fixé la parabole et passé les câbles mais maintenant je n'ai plus de signal.
Le test que j'avais réalisé avait été fait directement avec un câble entre la parabole et le terminal numérique. Le fait de passer par l'installation de la maison nécessite-t-il un amplificateur (parabole > câble > raccord > câble > installation de la maison > prise murale > terminal) ?
Qqn connait il bien le fonctionnement des appareils de marque optex ?
Lorsque j'ai fais le test, 2 barres permettent de vérifier sur l'écran qu'il y a réception :
La barre S : 75 % environ au moment du test
La barre Q : 60 % environ au moment du test
La barre Q est la barre de qualité et est expliquée dans le guide d'utilisation.
Par contre, aucun commentaire sur la barre S mais j'ai remarqué qu'à partir du moment où le câble était débranché, quelquesoit la position de l'antenne, la barre S était entre 1 et 10 %
Au moment où j'ai ensuite fait le branchement définitif, la barre S n'a jamais dépassé les 20 %.
Qqn sait il a quoi correspond cette barre ?
Y a-t-il un moyen de tester si le câblage est bien réalisé ?
Comment vérifier si le prblm provient de l'installation de la maison (c'est une maison neuve) ?
(pour info, j'ai vérifié le raccord effectué sur la parabole ainsi que le raccord entre le câble de l'installation de la maison et celui de l'antenne)
Merci d'avance pour votre aide.
Jér.
Jer
Re: Pblm de connexion (TNT ok mais câblage NOK)
Messagepar bernard7715 » 07 Aoû 2009 16:42
Bonjour et bienvenue sur le forum tvnt.
Tu a fait l'essais au sol ou directement sur le mat. Car si c'est sur le mat, lorsque tu a serre les vis, il se peut qu'elle est bougé. il faut toujour vérifié la reception aprés serrage des vis. Ta liaison parabole/ récepteur sat est faite avec qu'elle est le type de coaxial, quel est sa longueur. Tu a vérifé les fiches, si un brin de la tresse du caxial ne touche pas l'âme. tu consulté ce fil sur la reception satellite: www.tvnt.net/forum/la-reception-des-cha ... e-f67.html
Pour rappel une parabole. Ce n'est pas une obligation de la placé en hauteur une parabolle, un petit mat au sol suffi, seul condition, pas d'obstacle vers le sud (pas d'arbres ou immeuble a moins 25m).Bo avoir un brain de la tesse qui touche l âme du coaxiale. la-reception-des-chaines-de-la-tnt-par-satellite-f67.html
Pour rappel une parabole ce n'est pas un obligatoire de la mettre en hauteur sur un petit mat au sol peut suffire, seul condition, pas d'obstacle vers le sud (pas d'arbres ou immeuble a moins 25m qui risque de masqué le satellite).
Re: Pblm de connexion (TNT ok mais câblage NOK) (Prblm résolu)
Messagepar Jer » 08 Aoû 2009 10:38
Bonjour Bernard,
Merci pour ta réponse.
J'ai enfin trouvé la cause de mon prblm :
Il se trouve que le câble d'antenne en attente dans les combles (je suis dans un pavillon neuf) n'était pas raccordé aux câbles des prises TV de chaque pièce !
Après avoir fais ces raccordements dans le boitier électrique, tout fonctionne parfaitement !
A plus.
Jer.
Jer
