Ca fait quelques mois que je lis les conseils avisés du forum, mais je n'ai toujours pas trouvé la solution à mes problèmes.
Code postal : 13820, Ensues la Redonne, précisemment sur la colline de Chantegrive. Logiquement, je dois pointer sur l'émetteur de Pomègues.
Matériel : Antenne Portenseigne Lambda 14 éléments neuve, câble 17VATC directement entre l'antenne et le récepteur TNT. Le cable était déjà sur le toit et servait à la connexion des 2 antennes satellites (depuis quand, aucune idée). L'antenne est sur un mat (rouillé) à environ 2m au dessus du toit, donc à 5 ou 6 mètres du sol.
Maison individuelle oblige, j'ai un accès facile au toit pour bidouiller à foison. Malgré ça, c'est loin d'être parfait.
En orientant l'antenne vers Pomègues au Sud Est, je ne capte RIEN, sur aucun canal
Par contre, en orientant l'antenne vers le Nord, le Nord Ouest ou l'Ouest, j'ai une réception parfaite sur le canal 30 (TF1, TMC, NRJ12) mais les autres canaux sont insuffisants (environ 45% de puissance sur les canaux 25 et 28, un peu moins sur le 59 et le 62).
Dois-je en déduire que je capte des echos ? Si c'est le cas, pourquoi une telle différence entre le canal 30 et les autres ?
Est-ce que dans mon cas un préampli peut améliorer les choses ? Ou vaut-il mieux surélever encore l'antenne en utilisant plusieurs mats emboités ?
Est-ce que ça peut valoir le coup de changer le 17VATC qui est le seul des éléments dont je ne peux vérifier l'état à 100% ? Est-ce que le fait de voir les inscriptions sur le cable (Fracarro Portenseigne 17VATC) peut indiquer qu'il n'est pas si vieux que ça ?
L'emplacement sur la colline peut il me jouer des tours ? Sachant que je ne vois pas l'émetteur en direct, il y a des collines un peu partout sur le littoral de la Cote Bleue...
J'ai beau observer les antennes des voisins, c'est du grand n'importe quoi, presqu'aucune antenne ne pointe au même endroit !
J'ai également testé avec deux récepteurs TNT (un Netgem HD et le récepteur intégré à mon LCD Toshiba) : les résultats sont identiques.
Est-ce que les deux antennes satellites peuvent me gêner ? Il y en a deux sur un mat en contrebas, proche du mat sur lequel j'ai installé ma Portenseigne...
Merci d'avance pour les conseils avisés des spécialistes !
