Péritel "classique" ou péritel "or"?
Messagepar Richard » 06 Fév 2007 18:19
Bonsoir à tous!!
Je voudrais avoir votre avis sur ce sujet... Chez moi, l'installation de mes appareils est entièrement réalisée avec des prises péritel "or"!! Il faut reconnaître que l'image est nickel, bien définie et sans aucun décrochage... Je pense que le téléviseur que je possède (un Philips 4/3, 70cm, 100hz) y ait pour beaucoup... Et vous, qu'en pensez-vous? Ces prises péritel "or", qui sont si chères à l'achat, sont-elles vraiment si efficaces? D'avance, merci pour vos réponses!! Bonne soirée à tous.
Richard.
Neufbox de SFR avec Canal+ 5 étoiles et Canalsat 5 étoiles (tout Canalsat).
Richard
Messagepar Anonymous » 06 Fév 2007 19:41
Bonsoir
Pour moi c'est du pipeau.
L'or est trés efficace pour avoir de bons contacts si les 2 connecteurs sont
dorés comme les cartes PCI des PC .
Un cordon ça se change c'est en priorité les peritels femelles qui devraient
etre dorées.
La tres faible couche d'or ne justifie pas les prix exhorbitants de certains connecteurs.
Ellle justifie par contre que l'on les manipule le moins souvent possible.
L'efficacité de l'or est surtout bonne pour des contacts parcourus par de
tres faibles signaux c'est pas specialement le cas des signaux peritels.
Par contre la qualité du cable des qu'il depasse un metre est tres
importante et le cable peritel de qualité c'est pas trés courant donc cher.
En electronique on utilise des bombes aerosol avec un produit pour
"ameliorer" les contacts c'est pas cher ça fait pas de miracles mais
utilisé a titre preventif sur des connecteurs bas de gamme ça ameliore
bien leur durée de vie.
Messagepar vidéo-33 » 07 Fév 2007 00:32
idem +1
c'est surtout le blidage séparé du câble péritel qui est efficace...
de ce point de vue les câbles à contact or sont quand même
meilleur que les câbles bricotruc remplis de fils de sonnerie
le connecteur péritel en tant que tel est de toute façons médiocre
et il faut absolument éviter de le brancher et débrancher trop souvent
qu'il soit doré ou pas ne change pas grand chose
penser à utiliser des sélécteurs ou commutateurs à poussoir
( et surtout pas des multiprises ) en cas de besoin de plus d'entrée
pour par exemple une console de jeux et ainsi ne jamais débrancher
et rebrancher les prises
PS) c'est d'ailleurs souvent les prises chassis ( dans les appareils )
donc femelles ( comme déjà évoqué par "Ford" ) qui lâchent
à commencer par les soudures sur le circuit imprimé et les pistes
cuivre qui s'arrachent
Messagepar Orion » 07 Fév 2007 03:59
Et le HDMI, qui est désigné comme étant le remplacant de la péritel, les cables sont-ils moins cher et peut-on en produire de long sans avoir de perte de qualité ?
Orion
