Perte de la réception de toutes les chaines
Messagepar liline95 » 01 Mai 2011 12:05
J'ai eu un problème avec la télécommande de ma TNT, la grande surface me l'a changée. Depuis j'ai voulu reconnecter ma TNT et plus moyen de capter aucune chaîne.
Je recevais nickel toutes les chaînes depuis le passage du 8 mars.
Il s'agit d'un vieux poste, je suis en immeuble. La prise murale est située dans la chambre d'a côté et est reliée à ma télé par un câble de 10m. Jusqu'à présent cela ne posait aucun problème et depuis 3 jours plus moyen de retrouver les chaines.
Je suis située sur Cormeilles dans le 95. Le SAV de la grande surface m'a dit d'acheter un ampli, mais je me dis que ça fonctionnais très bien avant...
Merci pour vos conseils.
Liline95
liline95
Re: Perte de la réception de toutes les chaines
Messagepar vidéo-33 » 01 Mai 2011 12:46
as tu essayé de débrancher ton TNT qq instants du secteur 220V et de faire un reset usine
( effacer tout et re-scan des chaines ? )
pour le câble de 10 m il faut utiliser du bon coaxial 17vatc et surtout pas une rallonge toute faite
à prises moulées en fil maigre et mou 3c2v vendu 3 balles en grande surface
http://www.tvnt.net/forum/fabriquer-une-rallonge-ou-un-prolongateur-coaxial-t23170.html
Messagepar julien74 » 01 Mai 2011 14:49
Bonjour , :Couc:
Pourrais-tu essayé ton adaptateur TNT ailleurs dans ton appart' ou bien alors chez un voisin dans ton immeuble? :wink:
Messagepar liline95 » 01 Mai 2011 15:42
Oui j'ai débranché tous les câbles y compris l'alimentation, j'ai effacé tous les enregistrements comme préconisé mais rien n'y fais. J'ai enlevé le T et branché directement sur la prise...rien.
Mon câble est nickel et ce qui m'étonne c'est que tout fonctionnait bien il y a quelques jours. C'est quand j'ai débranché la TNT et rebranché que ça a posé des problèmes.
Je n'ai pas essayé ailleurs dans la maison...les autres télés ont l'adaptateur TNT intégré, je ne sais pas si cela poserait pb aussi...
liline95
Messagepar bernard7715 » 01 Mai 2011 16:53
Les autres récepteurs reçoivent ils la TNT depuis ta manipe?
C'est a dire qu'il n'est en 3C2V.
Attention au fiches coaxial, elles doivent de diamètre 9,52mm. Car il existe des fiches de 9mm, qui sont source de mauvais réception voir aucune.
Le T est un élément a proscrire dans une installation antenne, il faut un répartiteur pour cette fonction de répartition.
Messagepar liline95 » 01 Mai 2011 18:49
Les autres télés n'ont pas le pb. La télé branchée sur la même prise d'antenne que la télé qui pose problème fonctionne bien.
Pour le diamètre 9 je n'en sais rien...
liline95
Messagepar vidéo-33 » 01 Mai 2011 19:59
si les autres TV fonctionnent bien y compris en testant sur la prise incriminée, il semble hélas que ton
adaptateur TNT soit en panne
Messagepar julien74 » 01 Mai 2011 20:49
liline95 , essayes ton décodeur TNT sur une TV qui a un tuner TNT , ça ne dérange pas... :wink:
Messagepar liline95 » 03 Mai 2011 20:37
Bon j'ai tout revérifié et...
j'ai testé le fil d'antenne dans ma chambre avec le petit écran plat de mon fils qui fonctionne sur la même prise d'antenne (avec le T).
Son écran fonctionne dans sa chambre mais pas dans la mienne avec le câble de 10m...
donc comme vous me l'aviez dit ce doit être le câble. Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne plus alors que je n'ai rien touché...les joies des câbles ;)
Bon j'irai faire un tour chez Darty chercher un nouveau câble...et vous tiendrai au courant.
Merci pour votre aide
Bonne soirée
liline95
Messagepar vidéo-33 » 04 Mai 2011 08:26
liline95 a écrit: j'ai testé le fil d'antenne ... sur la même prise d'antenne (avec le T)...
attention : uniquement du 17vatc
n'achète surtout pas un câble tout fait 3c2v à 3 balles sous blister
et il faut supprimer le T et le remplacer par un vrai répartiteur ou mieux un petit ampli à 2 sorties
comme le Visiosat VAP210
