Perte de PUISSANCE en traversant un mur
Messagepar moka » 19 Jan 2008 14:08
Bonjour à vous tous,
Je suis nouveau et je pose ma question.
Mon installation est correcte et fonctionne bien: une antenne sur le toit, une descente avec un ampli qui donne 2 sorties de même puissance.
La sortie dans la pièce-même alimente une TV où le signal est trés correct.
l'autre sortie traverse un mur de 35 cm pour alimenter une carte TNT/PCI sur mon ordinateur.
Toutes les analyses de puissance ont été faite avec tous les montages possible. Il en résulte que la sortie qui traverse le mur perd 75% de sa puissance MAIS ne perd RIEN de la QUALITE du signal.
Avez vous un conseil à me donner car mon intervention a déjà été précédé de bien des recherches.
Merci d'avance
moka
Re: Perte de PUISSANCE en traversant un mur
Messagepar Anonymous » 19 Jan 2008 14:57
moka a écrit:Toutes les analyses de puissance ont été faite avec tous les montages possible. Il en résulte que la sortie qui traverse le mur perd 75% de sa puissance MAIS ne perd RIEN de la QUALITE du signal.
Precisez ce point avez vous comparé les niveaux de vos 2 sorties avec
un appareil de mesure digne de ce nom.Mesureur de champ ou analyseur de
spectre.
Les valeurs en % issues des appareils grand public sont uniquement une
indication et elles ne sont absolument pas comparables d'un appareil a l'autre.
Meme si les 2 sont du meme modele et de la meme marque !
Si les demos TNT devaient etre etalonnés leur prix serait multiplié par 100
et ça ne changerait rien a la qualité de l'image.
Bien sur j'exclus le cas ou le cable qui traverse le mur est pourri .
Messagepar almanat » 19 Jan 2008 15:09
-Ou bien la carte TNT/PCI sur votre ordinateur ne vaut pas un pet de lapin :lol:
Et en modifiant la tv à la place de l'ordi , ça dit quoi en % de puissance :?:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar moka » 19 Jan 2008 16:27
Je vous remercie de votre réponde.
Je vais répondre à votre interrogation.
L'amplificateur d'antenne possédant 2 sorties, chacune des 2 sorties a été testée avec le TV (situé du même coté du mur que l'amplificateur) - les résdultats sont visionnés avec l'indicateur de niveau de la TV. Ils sont idendiques et MAXIMUM en puissance et en qualité.
La même opération a été testée avec chacune des deux sorties en les faisant traverser le mur et les résultats obtenu sur le logiciel de Pinnacle TV/TNT est le même - perte de puissance de 75% avec conservation de la qualité.
Ma question est donc la suivante.
Est-ce qu'un signal TNT peut perdre de sa puissance en traversant un mur ? J'ai utilisé pour cette traversée un cable blindé fourni dans le commerce.
Mercie pour votre analyse
moka
Messagepar Laurent » 19 Jan 2008 16:32
moka a écrit:J'ai utilisé pour cette traversée un cable blindé fourni dans le commerce.
ouhla j'ai peur...
une photo ?
et le mur, il est en quoi ?
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar vidéo-33 » 19 Jan 2008 18:22
d'une part il faut utiliser du câble 17vatc et surtout pas
de rallonge maigre moulée toute faite
d'autre part pour valider la mesure il faut déplacer le TV
et l'adaptateur TNT dans l'autre pièce (après le mur )
comme déjà expliqué on ne peut pas comparer les mesures
de 2 récepteurs différents et encore moins entre un appareil salon
et une carte PC gérée par divers logiciels
Messagepar Anonymous » 19 Jan 2008 19:06
Bonsoir
Le pire c'est qu'a priori tout marche.
Si les constructeurs affichent la puissance en % sans preciser de quoi et non
en dbm il doit bien y avoir une raison.
Perte de PUISSANCE en traversant le mur
Messagepar moka » 19 Jan 2008 21:02
Merci pour votre réponse.
Je vais essayer de faire un test que je n'ai pas encor pu réaliser.
Déplacer mon ordinateur pour le mettre du même coté que la TV et voire si le signal est modifier par la carte TV:TNT de Pinnacle.
Une fois réalisé je vous donnerai le résultat des courses.
Mercie encore
moka
Messagepar vidéo-33 » 20 Jan 2008 03:34
Messagepar FEEDELE » 21 Jan 2008 11:46
Garou...Garou !!!...je ne vois pas pourquoi le fait de passer au travers d'un mur ferait perdre le signal, il faut essayer sur ce câble un autre récepteur pour contrôler tout ça.
FEEDELE
