Perte de réception DAB et FM inexpliquée
Messagepar boninmi » 03 Déc 2025 16:25
Je ne sais pas si je poste dans la bonne rubrique ...
Depuis plus de 4 ans, dans la région de Montélimar, je captais la FM puis la RNT sur un Tuner Denon d'une mini chaine avec une antenne filaire.
Progressivement, j'ai eu des pannes de réception. Le réparateur Darty que j'ai eu au téléphone m'a assuré que mon appareil n'avait aucun problème matériel.
Le remettant en service, la réception s'est effectivement rétablie quelque temps, puis au bout de quelques jours, plus rien.
J'ai interrogé l'Arcom en ligne, qui me dit:
Après vérification par les services techniques de l’Arcom, aucun dysfonctionnement n’a été constaté sur l’émetteur DAB+ qui dessert votre commune.
Les multiplex émis depuis l’émetteur de Savasse sont :
Valence étendu : 9A / Montélimar local : 9C / Métropolitain 1 : 10B et Métropolitain 2 : 10C.
J'ai tout essayé, débrancher l'antenne, déplacer le récepteur, ...
Lorsque je scanne les canaux DAB, j'obtiens assez aléatoirement 49 STATIONS, ou ... NO STATION . Lorsque les stations sont reconnues, il n'y a pas pour autant de réception.
Il n'y a pas non plus de réception en FM sur ce tuner, par contre, je reçois la FM en sur un vieux récepteur tuner/lecteur CD.
Y a-t-il eu des diminutions de puissance d'émetteurs qui expliqueraient ce brusque changement de situation ?
J'aime bien écouter la radio le matin, mais pas suffisamment pour tenter l'installation d'une antenne de toit.
Cordialement.
Spécialiste de murs en pierre sèche
boninmi
Re: Perte de réception DAB et FM inexpliquée
Messagepar Mixture » 03 Déc 2025 16:57
Le fait qu'il n'y ait plus de réception FM alors qu'il y en avait avant, et les débranchements/rebranchements qui permettent un retour partiel et ponctuel des réceptions me font quand même penser à un problème matériel sur la chaîne. Je ne savais pas que Darty pouvait réparer par téléphone... Autant la réception DAB+ est hasardeuse (position du récepteur dans la pièce, conditions météo, période de l'année), autant la FM reste stable (même s'il peut y avoir des modifications techniques, pas au point de ne plus rien recevoir). La réception se fait-elle au fond d'une vallée encaissée ?
Mixture
Messagepar kiki37 » 03 Déc 2025 17:09
Je pense aussi à une défectuosité du matériel
As tu essayé un autre tuner FM au même endroit ?
Mixture a écrit:Je ne savais pas que Darty pouvait réparer par téléphone...
[icon_e_plus_un.gif]
Messagepar boninmi » 03 Déc 2025 17:52
@Mixture : non, je suis en plaine. Non, Darty ne répare pas par téléphone ... mais j'ai porté deux fois l'appareil a la réparation. La première fois, le réparateur m'a remplacé le module CD pour un banal problème mécanique, la seconde fois, ne trouvant rien, il m'a contacté par téléphone pour me dire que chez lui, près de Lyon, mon récepteur fonctionnait correctement.
@kiki37 : j'ai moi aussi pensé à un problème de micro coupure sur l'élément tuner, panne difficile à détecter. J'ai un tuner quasi identique à Grenoble, je tenterai de tester, mais ça ne sera pas immédiat.
Merci de vos réponses.
boninmi
Messagepar tvignaud » 03 Déc 2025 21:25
Lors des pannes réception, notamment en FM, y a-t-il du souffle audible ou un blanc/silence ? (si l'appareil a un muting, il doit bien sûr être désactivé pour entendre le souffle)
On peut également penser à une panne d'un composant en fin de vie, condensateur ou autre qui pourrait fonctionner normalement quand l'appareil est froid (non branché sur le secteur) et qui au bout d'un certain temps de fonctionnement, se met à bugger.
Messagepar nono 63 » 03 Déc 2025 23:25
Vu les symptômes énoncés , je pense également à une panne de la partie tuner . Un composant est HS , sur du matériel récent ça doit être un microprocesseur qui ne peut pas être changé et financièrement ce n'est rentable , hélas . :cry:
Si tu es en plaine , vallée du Rhône , tu dois avoir une réception FM et DAB+ confortable . A confirmer avec un autre récepteur au même endroit , autoradio par exemple . :wink:
Messagepar kiki37 » 03 Déc 2025 23:56
nono 63 a écrit: A confirmer avec un autre récepteur au même endroit , autoradio par exemple .
Va falloir entrer la voiture dans le salon ! :lol:
Messagepar nono 63 » 04 Déc 2025 21:38
Chiche ! :lol: siffle.gif
Chez moi je peux le faire , mon garage est en partie sous mon salon ! 8)
Messagepar boninmi » 27 Déc 2025 18:42
Par manque d'attention, je n'avais pas vu toutes vos réparties fines :D
J'ai pu apporter ma mini chaine à Grenoble, où j'ai le même appareil qui fonctionne normalement.
Il a marché un moment, puis, mêmes symptômes, le son se coupe brusquement.
@tvignaud il n'y a pas de souffle, c'est bien un silence blanc.
Lorsqu'on éteint et rallume, on a l'affichage DAB, puis Now tuning ........, puis pas de réception, DAB s'affiche de nouveau, et silence.
Lorsqu'on lance une recherche des canaux, différentes situations peuvent se présenter:
- affichage de xx stations trouvées (49 à Montélimar, 51 à Grenoble), il peut y avoir alors un début de réception, ou pas
- affichage de No stations après parcours trop rapide des canaux, pas de réception
- blocage de la recherche sur 05A, et aucune progression.
On peut penser effectivement à un condensateur, ce serait l'hypothèse permettant une réparation. Si c'est un microprocesseur, ce ne serait sans doute pas réparable, comme dit @nono 63.
Je vais tenter de retour dans la Drôme dans quelque temps de resolliciter Darty, qui m'a fait prendre un abonnement suite à l'achat d'un frigo, essayer d'obtenir du réparateur qu'il mette l'appareil en chauffe suffisamment longtemps pour pouvoir tester les composants.
A suivre.
boninmi
Messagepar tvignaud » 27 Déc 2025 18:56
boninmi a écrit:Par manque d'attention, je n'avais pas vu toutes vos réparties fines :D
Vu que l'anomalie est indiquée dans le titre réception DAB et FM, mon questionnement ne valait bien sûr que pour une réception FM.
Donc si coupure et pas de souffle en FM, le problème est bien dans le récepteur (panne intermittente visiblement) et ce n'est pas un problème de réception d'un signal radioélectrique.
