Perte de signal quand il pleut
Messagepar compusa » 09 Sep 2013 20:48
voilà j'ai un problème avec ma parabole, c'est qu'à chaque fois qu'il pleut, je perds le signal de toutes les chaînes de télé (à part 2-3 comme Fr3 par exemple). J'ai un décodeur Fransat et donc la parabole pointée sur AB3. En temps normal, j'ai un signal de +/- 75%.
D'où vient cette perte de signal ? L'avez-vous aussi par temps de pluie ? Puis-je par exemple recouvrir la tête d'un petit sac plastique ou bien c'est parce que la surface de la parabole est trempée (et donc le signal qui est biaisé) que ça ne marche plus ?
Merci :)
compusa
Re: Perte de signal quand il pleut
Messagepar Anonymous » 09 Sep 2013 21:04
Avec une parabole de 80Cm parfaitement orientée il faut vraiment une forte pluie pour perdre le signal.
Si la perte persiste pendant le séchage il y a un défaut d’étanchéité.
Si c'est juste pendant la pluie vérifiez l'orientation et le pointage
Messagepar compusa » 10 Sep 2013 22:00
j'essaierai de trouver un moment pour monter sur le toit et voir si je peux pas atteindre de meilleurs niveaux de réceptions par beau temps ;)
compusa
Messagepar bernard7715 » 10 Sep 2013 23:16
compusa a écrit: j'ai un signal de +/- 75%
C'est quoi cette valeur: le niveau de signal ou le niveau qualité signal :?:
Messagepar compusa » 09 Oct 2013 20:37
le niveau de signal :)
compusa
Messagepar marceljack » 10 Oct 2013 08:04
compusa a écrit:le niveau de signal :)
Essaie d'obtenir le meilleur niveau sur un autre transpondeur que celui de France 2, 3, 5, Ô, LCP car c'est le plus facile à recevoir.
En effet, les autres chaînes de Fransat sont sur des transpondeurs plus "fragiles" qui demandent un réglage plus précis de la parabole.
S'il y a deux bargraphs (niveau et qualité), essaie d'obtenir le niveau le plus important possible en peaufinant le régalges d'élévation et d'azimut.
Une fois le niveau maximum obtenu, essaie de maximiser la qualité en tournant lentement le LNB sur son axe.
Quel est le diamètre de ta parabole ?
