Perte de signal
Perte de signal
Messagepar r2d2 » 27 Avr 2008 23:09
J'ai dans la journée installé mon antenne. Elle fonctionne bien, quand on est près...
J'explique mon installation, dans le sellier, il y a un répartiteur 4 sorties qui envoi vers toutes les TVs. Je possède actuellement le câble, et il vient directement se raccorder sur le répartiteur.
J'ai décidé installer une antenne pour passer à la TNT, j'ai du tiré 35m de câble entre l'antenne et le répartiteur TV. Au niveau du répartiteur TV, quand je branche une télé avec un décodeur en direct sur l'arrivée de l'antenne, j'ai la TNT. Par contre, si je branche l'arrivée d'antenne sur le répartiteur, sur les télés, "Le signal TV n'est pas disponible"...
J'ai donc essayé de relier l'arrivée d'antenne à une télé directement sans passer par le répartiteur. Le décodeur laisse une image noir, mais ne marque plus signal TV est non disponible, comme si il essayait d'afficher l'image, mais il y a un manque de puissance.
Donc je pense qu'il faudrait un ampli, je ne suis pas sur. J'aimerais avoir votre avis, et ce qu'il faut acheter. Merci.
Bonne soirée
r2d2
Messagepar cricri » 28 Avr 2008 08:08
Quel est le modèle de l'antenne exactement ?
Est-elle bien sur le toit à au moins 10 m du sol ?
Quelle est la distance de l'émetteur ?
Quelle est la réfèrence du cable d'antenne ?
Avec cette longueur il faut du bon cable 17 VATC.
Il faudrait également un préampli à moins d'un mètre de l'antenne afin de compenser les pertes dûes à la longueur.
Le régler en utilisant les indicateurs de l'adaptateur TNT afin d'avoir le maximum de qualité (95-100%) mais sans trop de puissance.
Avec 4 sorties il peut également être nécessaire de rajouter un ampli en amont du répartiteur.
Evitez également les T, raccords et rallonges malingres à prises moulées.
cricri
