perte de signal TNT mais toujours les chaines étrangères (Astra)
Messagepar lixiou » 29 Mar 2011 12:12
Bonjour à la communauté
Voici mon problème,
Je suis passé il y a deux mois de l’analogique à la réception de la TNT par le satellite en l’occurrence via Astra, mon tuner est un FUJIONKYO F8001 http://www.auchan.fr/vad/article/ficheArticle.jsp?&afficheProduit=1&cug=741310&textSearch=tnt&source=].
Jusqu’à la semaine passée, je n’avais aucuns soucis et j’étais très content du matériel.
Mais depuis un message de mise à jour, les problèmes ont commencés.
Maintenant systématiquement quand je l’allume j’ai ce message de mise à jour qui apparait, quand celui-ci finit par disparaitre alors l’appareil m’informe que le signal est faible ou de mauvaise qualité pour les chaines de la TNT française.
Ensuite j’ai l’image, jusque là rien de dramatique, jusqu’à cette semaine, ou je perds sans arrêt
le signal, voir plus de signal du tout.
Par contre aucuns soucis pour la réception des chaines étrangère disponibles avec Astra !!!
J’ai essayé à plusieurs reprises de remettre les réglages d’usine, j’ai même regardé pour réorienter correctement la parabole, à peine je venais de serer les contre écrous que d’un signal d’une septantaine de pourcent je rechute en-dessous des dix.
Conclusion je me demande si ce n’est pas le tuner qui a un problème, mais je voudrais avoir un avis de gens avertis en la matière avant de racheter un nouvel appareil.[url][/url]
lixiou
Re: perte de signal TNT mais toujours les chaines étrangères (Astra)
Messagepar marceljack » 29 Mar 2011 13:18
lixiou a écrit:Bonjour à la communauté
Voici mon problème,
Ensuite j’ai l’image, jusque là rien de dramatique, jusqu’à cette semaine, ou je perds sans arrêt le signal, voir plus de signal du tout.
A priori ce n'est pas le tuner car dans ce cas tu aurais des problèmes aussi sur les chaînes étrangères.
Si tu as bien réglé l'azimut et l'élévation de la parabole, as-tu bien réglé la contre-polarisation du LNB (rotation autour de son axe) pour obtenir la meilleure qualité possible ?
Les chaînes de la TNTSAT sont en polarisation verticale alors que beaucoup de chaînes étrangères (les allemandes notamment) sont en polarisation horizontale, ce qui pourrait expliquer cette différence de comportement.
Autres questions:
Où te trouves-tu ? N'es-tu pas en limite de la zone de diffusion des transpondeurs en question ? Quelle est la taille de ta parabole ?
Messagepar lixiou » 29 Mar 2011 17:21
merci pour la réponse rapide
pour les réglages je me suis basé sur les info du site Astra
Adresse: belgique, braine le comte
Latitude: 50.6083 Azimut (magn.): 160.81° Elévation: 30.29°
Longitude: 4.1410 Azimut (géo.): 160.80°
Satellite recommandé : 19.2E: ASTRA 1M
Indicator
Modifier:
D'après votre emplacement, vous pouvez recevoir:
* ASTRA 1M Ku PE beam
* ASTRA 1M Ku Wide beam
Pour être concret, lors du réglage j'ai élevé l'antenne d'après la graduation et je l'ai donc placé à 19°
quand j'ai commencé à recevoir le signal, j'ai affiné la position de l'antenne et j'ai terminé par la rotation de LNB, que je n'ai pas du spécialement tourné sinon je perds le signal.
L'antenne elle fait 60 cm
A savoir qu'a ce moment présent, je recois la TNT française
sur TF1 le signal varie de 73 à 77 %
la qualité 83 à 84 %
Jusqu'à présent je n'ai pu trouver mieux comme réglage.
Mais est-il normal que l'appareil se mette en mise à jour à chaque allumage ?
lixiou
Messagepar julien74 » 29 Mar 2011 21:15
Bonsoir , :Couc:
Moi c'est pareil si je débranches la parabole , au démarrage de mon TNT SAT STRONG 6410 il me dit recherche de mise à jour.
C'est donc un soucis de réception de la parabole.
Tu peux accéder facilement à ta parabole?
Tu aurais un récepteur satellite analogique? :wink:
Messagepar lixiou » 30 Mar 2011 06:10
oui j'ai facilement accès à la parabole et j'ai mon ancien récepteur analogique.
Par contre hier à vers 20h10 j'ai denouveau perdu tout signal, ça peut parraitre idiot, mais je me demande si ça n'a pas avoir avec le fait que le soleil se couche.
Sinon je pensais acheter un pointeur satellite est-ce vraiment éfficace ?
lixiou
Messagepar julien74 » 30 Mar 2011 09:56
Pourrais-tu brancher ton récepteur analogique et regarder si tu as une belle image sur les 30 chaînes analogiques allemandes en clair de ASTRA 1?
:arrow: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=1 ... ordre=freq
Messagepar lixiou » 31 Mar 2011 12:14
Pas encore eu l'occasion de tester avec l'analogique, il fait un temps de chien (normal pour la Belgique)
pour le moment mon signal est de nouveau excellent.
Je suis passé dans un magasin spécialisé, où le vendeur me conseil de refaire le cablage,
il a eu lui aussi un client avec ce genre de soucis, il a juste recoupé les extrémités et ""re-sertir" le fiches et le tour était joué.
lixiou
Messagepar julien74 » 01 Avr 2011 11:37
Il y a 2 causes possibles:
- soit ta parabole est trop bien pointée et le tuner de ton récepteur TNT SAT sature de recevoir un trop bon signal.
- soit la parabole est mal pointée et ne capte pas certaines fréquences d'ASTRA 1.
Le démo analogique nous donne le verdict tout de suite.
- si sur les 30 chaînes analogiques tu as beaucoup de traits blancs et/ou noirs alors la parabole est mal pointée.
- si l'image est parfaite sur les 30 chaînes , ta parabole est très bien pointée voir même trop bien.
Messagepar Anonymous » 01 Avr 2011 14:39
julien74 a écrit:I
J'ai vu des cas de "saturation" de récepteurs SAT mais jamais dus a une parabole trop bien pointée.
C’était du a un câble trop court entre LNB et récepteur (5m dans mon cas)
Messagepar lixiou » 04 Avr 2011 19:46
Dans mon cas le problème semble résolu,
plus de soucis jusqu'à présent.
Je remarque la fonction de mise à jour n'apparait plus, j'imagine qu'elle a du s'effectuer.
Étant donné que ça coïncide avec la fin de mon problème, j'aurais donc tendance à penser que c'était le tuner qui était en cause du problème.
lixiou
