perte de transpondeur Astra
Messagepar lesemuroi » 22 Aoû 2010 17:19
J’ai fait installer en juin 2010 par un professionnel une parabole en fibre « OPTEX » 60 cm avec une tête QUAD de la marque « TRIAX » type TQD 004 , le démodulateur est un « SAGEM » modèle « ISD75 TNTSAT ».
Depuis le début je perds le signal régulièrement et ce pendant des journées entière. L’installateur après contrôle de son pointage et remplacement du Sagem et de la tête (mais sans résultat) me parle de perte de transpondeur et à mis un atténuateur de 10 dB et ma demander de mettre à la terre la masse du Sagem mais le problème persiste. Quand tout fonctionne bien le signal à une qualité de 90% et un niveau de 70 % le transpondeur par défaut est soit 11856/V/27500 ou 12402/V/27500.
J’ai regarder les autres transpondeurs sur d’autre fréquence et certain fonctionne mais ne corresponde pas à la TNT (10744/H/22000, 10862/H/22000, 10921/H/22000 ou 10788/V/22000, 10847/V/22000 etc.…).
Quelqu’un à t-il une idée sur l’origine du problème car mon antenniste galère et moi aussi.
Merci d’avance :cry:
lesemuroi
Re: perte de transpondeur Astra
Messagepar vidéo-33 » 22 Aoû 2010 19:21
60 cm est ridiculement petit pour TNTsat , pour un minimum de sécurité il faut 80 cm
de plus es ce que la contre-polarisation de la tête a été correctement faite ?
( le lnb doit se retrouver incliné en rotation sur son axe et pas laissé droit )
* ton installateur a t il bien installé avec un mesureur de spectre
Messagepar lesemuroi » 23 Aoû 2010 14:36
L'installateur revient de vacance début septembre, je te tient informé de son avis sur tes remarques.
lesemuroi
