Perte des chaines en UHF 35
Messagepar djridoo » 24 Nov 2007 18:41
Bonsoir à tous,
j ai un petit soucis, depuis une semaine environ, je ne recois plus bien aucune chaine UHF35 (TF1, France 2, 4 etc ) dans mon salon alors que dans d'autres pièces avec un autre démodulateur ca marche.
Si je met le démo qui fonctionne dans le salon, ca marche pas non plus.
J ai essayé différents câbles péritel mais pareil.
je suis en région parisienne et j utilise un décodeur Premio+.
La seule chose qui peut être mise en cause d'après moi, c est le câble antenne qui arrive au démo.
Mais un câble peut-il ne pas fonctionner juste pour une fréquence donnée?
merci de votre aide
djridoo
Messagepar cricri » 24 Nov 2007 19:59
Le canal 35 est certainement le plus haut, non ?
L'atténuation augmente avec la fréquence, donc ça peut expliquer ;)
cricri
Messagepar djridoo » 24 Nov 2007 20:10
merci pour ta réponse.
je vais changer le câble au plus vite voir si ca marche...
j vous tiens au courant
djridoo
Messagepar cricri » 24 Nov 2007 20:12
Du bon cable 17 VATC et pas un truc tout fin avec des prises moulés surtout ;)
cricri
Re: Perte des chaines en UHF 35
Messagepar marceljack » 24 Nov 2007 20:23
djridoo a écrit: j ai un petit soucis, depuis une semaine environ, je ne recois plus bien aucune chaine UHF35 (TF1, France 2, 4 etc ) dans mon salon alors que dans d'autres pièces avec un autre démodulateur ca marche.
Je suppose que vous recevez Paris-Tour Eiffel?
Dans ce cas le canal 35 correspond au mux R1 des chaînes publiques (France 2, 3, 5, Ô, Arte, LCP). TF1 n'est pas dans le même multiplex (R6, canal 32) et France 4 non plus (R2, canal 21) ...
Si je met le démo qui fonctionne dans le salon, ca marche pas non plus. J ai essayé différents câbles péritel mais pareil.
Le cable péritel n'a rien à voir dans ce genre de problème. Il n'y a pas assez de signal d'antenne dans le salon, soit à cause du fait qu'il ya d'autres appareils en amont du décodeur TNT (VCR, DVD recorder ?), soit à cause d'une longueur de cable plus importante, soit d'un répartiteur mal fichu ...
Essayez de monter le récepteur TNT directement sur l'arrivée d'antenne du salon, vérifiez la qualité des branchements dans les prises, réduisez la longueur de cable si c'est possible.
Si celà ne donne rien, remplacez votre répartiteur par un amplificateur d'intérieur avec le nombre de sorties correspondant à vos besoins.
Mais un câble peut-il ne pas fonctionner juste pour une fréquence donnée? merci de votre aide
L'atténuation dui cable augmente avec la féquence, et à Paris le canal 35 est le plus élevé. De plus, si votre antenne est ancienne (individuelle), elle n'est peut-être pas à large bande. Si c'est une collective, elle n'a peut-être pas été adaptée à la TNT.
Messagepar djridoo » 24 Nov 2007 20:28
ouaip exact.
je suis vers Mennecy en essonne donc tour eiffel je pense.
sinon, pour dater mon antenne, j en sais rien.
ce qui est sur, c'est que le câble antenne est plus ancien que ceux des chambres (j'ai fait l installation y' a moins d'un an)
mon signal part de mon anntenne, arrive à un répartieur fixé en exterieur sur le mur et de là, je distribue dans les pièces.
je pense pas que la longueur de câble soit en cause mais plus la vetusteté...par contre, pourquoi ca marchait jusque là et depuis une semaine plus rien..........mystère et boule de gomme
:D
djridoo
Messagepar vidéo-33 » 24 Nov 2007 20:48
vérifier aussi le répartiteur lui même et son oxydation aux contacts
en particulier du dit câble incriminé
Messagepar djridoo » 24 Nov 2007 20:51
vidéo-33 a écrit:vérifier aussi le répartiteur lui même et son oxydation aux contacts
ah ca j peux vérifier demain.....
merci de l info
djridoo
Messagepar djridoo » 11 Déc 2007 11:02
Re à tout le monde,
bon hier j ai enfin eu le temps d'acheter du câble antenne et donc j ai pris un metronic 25 VATC je crois..
résultat: je l ai passé en direct entre le repartiteur et mon décodeur TNT, et après une recherche des chaines, j ai retrouvé toutes les chaines et donc ca remarche.
J ai encore quelques "figeages" mais il faut maintenant que je change le câble qui part de l antenne au répartiteur (mais bon là faut que je monte sur le toit etc etc c'est une autre affaire j ferai ca un de ces jours)
voilà en tout cas merci à tous pour vos conseils.
jéjé
djridoo
Messagepar vidéo-33 » 11 Déc 2007 11:26
tant mieux que ça marche mais
25vatc ???!!! déjà que 21 c'est du bas de gamme
ici on préconise le 17vatc
le chiffre doit être le plus petit possible car il indique
la perte en dB aux 100 m à 800 Mhz
