Perte totale signal TNT
Messagepar Marko » 25 Nov 2007 17:15
j'habite en gironde.
Mon antenne extérieure (maison) est dirigée vers Bordeaux Bouliac.
La TNT fonctionnait bien hier soir.
J'ai testé vers 13 heures ce jour, et plus aucun signal.
Le signal Hertzien classique fonctionne correctement.
Matériel : Zapbox Easy achetée en 2005 (double tuner).
Je voulais savoir si le problème venait de chez moi ou si l'émetteur TNT de Bordeaux était HS.
Merci pour votre aide.
Marko
Messagepar cricri » 25 Nov 2007 17:19
cricri
Messagepar Marko » 25 Nov 2007 17:50
merci
Marko
Messagepar vidéo-33 » 25 Nov 2007 21:31
Bx Bouliac marche très bien .
essayer de débrancher du secteur 220 V qq minutes
et un reset et re-scan du démod TNT
Messagepar Marko » 06 Déc 2007 16:32
En fait, c'est mon adaptateur qui était foutu. Au bout de quelques jours, je ne captais plus aucune chaine.
Et puis ça revenait aléatoirement. Mon antenne n'était donc pas en cause.
J'ai donc acheté un adapteur double tuner 2T-TNT chez Boulanger.
J'avais encore des soucis de connexion... il semble être encore moins sensible que la Zapbox Easy.
J'ai changé mon pré-ampli pour un vrai amplificateur à 75 euros (prêté par le vendeur,cool...), et j'avais encore des problèmes (malgré 60% de niveau et qualité).
Résultat, ce matin, je vient de changer mon adapatateur TNT pour un TNTSAT (Strong)...
Vu ce que je lis sur ce forum, ça sent l'arnaque, mais j'en ai marre de regarder M6 avec des coupures toutes les 5 minutes.
Au passage, la vendeuse m'a affirmé que le décodeur permettait de recevoir toutes les chaines gratuites. Ce qui ne semble pas être le cas, si on lit les forums...
une question qui me turlupine : Pourquoi M6 n'émets pas à le même puissance que les autres (TF1 par exemple) ? :evil:
Cordialement,
Marko
Messagepar vidéo-33 » 06 Déc 2007 22:30
pour éviter de gêner d'autres émetteurs analogiques
d'une autre zone ou région sur le même canal
certains réseaux doivent subir des contraintes imposés par le CSA
pour améliorer ta réception il faut un PRE-ampli
et le mettre sur le toit à moins de 1 m de câble de l'antenne
puis ensuite son alimentation 24V en bas à côté du TV
lire la faq en post it dans le salon "maison individuelle"
Messagepar Marko » 06 Déc 2007 23:42
j'ai mis un ampli 30dB à proximité de mon antenne. il devait y avoir moins de 1m effectivement entre l'antenne et l'ampli.
ça m'a permis de monter à 60% (avec un ampli de base à l'intérieur de la maison, je n'étais qu'à 30%). Mais j'avais encore des coupures.
De toute façon, je n'ai plus cet ampli, je 'ai rapporté.
Espérons qu'avec le satellite, ça ira mieux. C'est quand même dommage, dans l'histoire, je paie plus cher et je n'ai plus qu'un tuner :(
Marko
