Perturbations sélèctives
Messagepar gekbest » 19 Nov 2009 13:18
J'ai fais des recherches sur le forum je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider à résoudre mon problème.
Je suis au sud des Landes à coté de DAX je reçois parfaitement bien les chaînes hertziennes et toutes celles de la TNT.je ne sais pas bien quoi faire.
Depuis un mois j'ai des chaînes sur la TNT( France 2- France 3 - BFM) environ 5 ou 6 qui mosaïques cela n'arrivait pas avant.
J'ai un pré-ampli sur l'antenne et l'ampli à l'intérieur (35 db).
Le peu que je sais c'est à mon ignorance que je le dois
gekbest
Re: Perturbations sélèctives
Messagepar TNT » 19 Nov 2009 13:53
1.Est-ce tu peux donner le lieu exact?
2.Tu es dirigé sur quel émetteur ?
3.Quel est le type d'antenne ?
4.Quelle est le niveau du signal et qualité de chaque mulitplex ?
R1.......S XX %................Q XX%
R2.......S XX %................Q XX%
R3.......S XX %................Q XX%
R4.......S XX %................Q XX%
En attendant la prochaine augmentation de puissance, essaye de bien diriger l'antenne en la pointant vers le ciel.
TNT
Messagepar julien74 » 19 Nov 2009 14:02
Reçois-tu TVPI en analogique?
Quelle qualité d'iamge as-tu sur F5 / ARTE, M6 et CANAL+ en analogique?
Tu es à vue de La Rhune depuis chez toi?
Messagepar gekbest » 19 Nov 2009 14:46
Re,
Je suis sur la commune de Saubusse à proximité des termes.
Je suis orienté sur le pic du midi.
La qualité lu sur mon récepteur varie entre 95 et 97 sur TF1 M6 et sur la 5 et canal 73
Le signal 75 et 80 59 et 60
pour ARTE qualité 75 et signal 65
Je n'y connais rien en type d'antenne peut être le nombre d'élément l'installation est de 2005.
Les mesures que je donne sont relevé sur mon récepteur TNT de marque CGV
gekbest
Messagepar julien74 » 19 Nov 2009 15:05
En TV analogique (donc sans le récepteur TNT CGV...) , tu as une belle réception de l'image sur?:
TF1 canal 27.
F2 canal 21.
F3 PAU canal 47.
F3 TOULOUSE canal 24.
C+ canal 05.
F5 / ARTE canal 29.
M6 canal 38.
Essayes de voir ce que ça donne toujours en analogique sur Bayonne La Rhune sans bouger ton antenne:
TF1 canal 64.
F2 canal 58.
F3 canal 61.
C+ canal 07.
F5 / ARTE canal 56.
M6 canal 45.
TVPI canal 59 (en PAL G contrairement aux autres chaînes TV analogiques françaises qui sont en SECAM L).
Aurais-tu une photo de ton antenne?
Vois-tu les Pyrénées depuis chez toi?
Tapes le nom de ta commune sur le site www.matnt.tdf.fr
Selon ce site , ta commune est 100% couverte par Bayonne.
Le Pic du Midi couvre quand à lui apparemment uniquement la partie Sud de ta commune.
Messagepar gekbest » 21 Nov 2009 12:07
Désolé de cette absence.
Je reçois parfaitement bien en analogique sur le pic du midi :
TF1 canal 27.
F2 canal 21.
F3 PAU canal 47.
C+ canal 05.
F5 / ARTE canal 29.
M6 canal 38.
J'ai fais un essai sur Bayonne toujours en analogique : mais rien sauf F5
TF1 canal 64. rien
F2 canal 58. rien
F3 canal 61. rien
C+ canal 07. rien
F5 / ARTE canal 56. ici uniquement une image couleur faible avec un son normal
M6 canal 45.rien
TVPI canal 59 (en PAL G contrairement aux autres chaînes TV analogiques françaises qui sont en SECAM L). rien
sur une chaines ou deux un flou d'image en N & B
Je vois à peine les Pyrénées.
Antennes : http://www.zimagez.com/zimage/antenne02.php
gekbest
Messagepar julien74 » 21 Nov 2009 21:58
OK , donc ton émetteur est bien uniquement le Pic. :wink:
Qu'est-ce qui gêne pour voir les Pyrénées? Les arbres? Les immeubles? Ou tout simplement le fait de l'éloignement en km entre Dax et cette chaîne de montagne?
Tu as combien de prises TV chez toi? Tu as un répartiteur?
Regardes-tu souvent CANAL+ en analogique?
Messagepar Pouss » 22 Nov 2009 09:14
gekbest a écrit:J'ai un pré-ampli sur l'antenne et l'ampli à l'intérieur (35 db).
Ce genre d'association est en général à éviter - tu as déjà un pré-ampli sur l'antenne, rajouter un ampli d'intérieur génère plus de problème sur la durée qu'il n'en résoud, en clair tu rajoutes du bruit sur la réception de ton antenne. Ca passe peut être en analogique mais en TNT c'est imparable.
35 dB sur un ampli d'intérieur avec un pré-ampli qui peut être soit de 25 ou 35 dB et tu amplifies ton signal de 70 !! c'est beaucoup trop. Ton tuner TNT va saturer.
Débranche ton ampli d'intérieur, il doit donner des signes de fatigue, voire être en panne - si pas d'amélioration, regarde l'alimentation 24v de ton pré-ampli et le pré-ampli lui-même.
Quant à l'antenne, elle est relativement récente, à moins que ce soit une antenne de super-marché ou brico-dépôt où dans ce cas tu peux t'attendre a des surprises.
Pouss
Messagepar gekbest » 22 Nov 2009 11:58
julien74 a écrit:OK , donc ton émetteur est bien uniquement le Pic. :wink:
Ce sont les arbres qui gênent pour voir les Pyrénées.
J'ai 6 prises dont 5 utilisées j'ai un répartiteur 6 sorties ( Optex ) tout mon matériel est de cette marque.
Je ne regarde jamais C+ en analogique.
gekbest
Messagepar miky01 » 22 Nov 2009 12:10
Comme l'a suggèré Pouss, je pense que tes pbs ne viennent pas du niveaux du signal, mais de sa qualité qui est mauvaise, ca peux etre un signal qu a augmanté légèrement et qui fait que ton préampli ou ton ampli est en mode de saturation, essaye en suprimant l'ampli, si ca continue il faudra regarder du coté du préampli.
C'est important d'avoir un préampli et un ampli qui supporte un niveau de sortie élevé, donc choisir du bon matériel et éviter les chinois d'hypermarché...
