Pétage de cable !!!! HELP !
Messagepar jchris781 » 09 Oct 2005 09:45
Bonjour !
Je deviens fou avec ces branchements qui ne fonctionnent pas !
J'ai un récepteur TNT et un enregistreur DVD.
Déjà première question, lequel doit être branché sur la TV ? L'enregistreur
ou le récepteur ? Si je mets le récepteur sur la tv et l'enregistreur
branché en péritel dessus , je n'arrive pas à switcher sur l'enregistreur.
Autre question :
Mon enregistreur ne parvient pas à scanner toutes les chaines du TNT mais ça
vient pas de lui, je recois toutes les chaines TNT avec le décodeur, aucun
problème, mais quand je met la sortie du décodeur sur la TV ou sur
l'enregistreur et que je fais un scan TV ou enregistreur alors jai pas
toutes les chaines, c'est bizarre il me trouve 1,2,3,4,5,6 et en plusieurs
fois ...
Quelqu'un a une idée ?
ps: c'est quoi la différence entre ANT INPUT et RF IN (j'ai RF OUT aussi)
sur mon décodeur TNT ? (c'est un CGV Premio Twin)
J'ai essayé pas mal de trucs, ça ne fonctionne pas ... je mets le cable qui
part de ma prise TV à l'entrée ANT IN du décodeur TNT, le petit cordon du
double tuner qui va de LOOP OUT du tuner A au ANT IN du tuner B et le cordon
qui part du LOOP OUT du tuner B a ANT IN de l'enregistreur.
Quand a l'affichage TV , et bien si je met l'enregistreur TV en péritel
dessus, pas de problèmes, par contre si je branche le décodeur sur la TV ,
je ne sais pas comment afficher le menu de l'enregistreur
Si quelqu'un comprend mon problème et peut m'aider ... Parceque là je pète
un cable !!!!!! (au sens figuré bien sur !! parceque déjà que ça marche pas
alors hein ... )
jchris781
Re: Pétage de cable !!!! HELP !
Messagepar kmf31 » 09 Oct 2005 12:56
jchris781 a écrit:Bonjour !
Déjà première question, lequel doit être branché sur la TV ? L'enregistreur ou le récepteur ?
Si le TNT a deux prises peritels les deux marchent:
TNT => DVD => Tele
ou:
DVD => TNT => Tele
mais dans les deux cas il faut faire gaffe que c'est le bon branchement pour l'appareil au milieu, c.-a-d. par exemple mettre Tele sur peritel 1 et l'autre truc derriere sur peritel 2 du l'appareil au milieu. Typiquement de mettre la Tele sur peritel 2 et l'autre sur 1 ne permet pas de transmettre l'image du dernier appareil vers la tele. C'est facil a tester, s'il y a un probleme.
Il y a en effet un inconvenient pour controler l'affichage du DVD enregistreur quand tu veux enregistrer a partir du TNT mais ca n'empeche en principe pas que l'enregistrement TNT=>DVD marche et aussi pour visualiser de DVD ca doit marcher (si les branchements vers peritel 1 et 2 sont bons comme mentionne ci-dessus).
Autre question :
fois ...
La il y a un grand truc que tu ne sembles pas bien de comprendre. Seulement le decodeur TNT peut recevoir les chaines TNT et pas le DVD et non plus la tele (sauf s'ils ont un decodeur TNT integre ce qui tres probablement pas le cas chez toi!). Pour la tele il y a en effet quelques modeles avec un decodeur integre mais pour les enregistreurs DVD il n'y a pour l'instant qu'un seul modele a 1000,- Euros qui peut faire ca. Tous les autres modeles n'ont que les tuners analogiques et ca correspond en effet aux chaines 1-6 et pas le TNT. Quand tu fais un scan Tele/DVD c'est parfaitement normal que tu ne trouves que les chaines analogiques a l'ancienne.
Si tu veux enregistrer une emission TNT il faut s'y prendre autrement: Par exemple tu utilises le branchement (par peritel):
TNT => DVD => Tele
et apres sur DVD il faut choisir une "chaine" special appele AV1 ou AV2 (ou similaire) qui correspond a une entree peritel et non a une chaine de son propre tuner analogique. Avec ca tu devrais avoir l'image venant du TNT sur le DVD et tu peux l'enregistrer. Bien sur pendant l'enregistrement tu ne pourras pas voir une autre chaine TNT (sauf si tu as un double tuner ou un second TNT). C'est pour ca que ce sera interessant (dans le future) d'avoir des enregistreur avec TNT integre mais pour l'instant encore 1000,- Euros.
Pour un double tuner je ne sais pas comment faire en detail mais je crois il faut prendre l'autre branchement:
DVD => TNT => Tele et regler le DVD sur av2 et apres tu peut eventuellement regarder l'autre tuner TNT sur la tele. Il faut regarder la doc du TNT.
Je ne comprends pas les details pour ca mais de facon generale il y a une deuxieme facon (autre que peritel) d'alimenter l'image/son du TNT vers DVD/Tele en passant par le cable antenne. Pour ca il faut activer sur le TNT dans le bon menu de config un machin "RF modulateur" ou similaire. Avec ca le TNT va creer un signal special sur le cable antenne sur une frequence/canal specifique (qu'on pourra aussi modifier si on veut) et apres avec un scan sur le DVD ou la Tele ca apparait comme une chaine en plus. Donc tu mettras Tele ou DVD sur cette chaine et ca recupere l'image venant du TNT. Si tu as un double tuner il est meme possible que ca fait deux canaux pour les deux images TNT mais je ne connais pas les details pour ca.
Avec cette methode il est important de selectionner sur le TNT pour le RF un mode qui marche sur ta Tele/DVD, probablement le Secam L ou similaire (le truc prevu pour la France). Il faut faire attention car il y a 5-6 standards pour Secam et aussi pour PAL. Les Teles/DVDs vendu en France acceptent bien le PAL si ca vient du peritel mais si ca vient de l'antenne c'est moins evident voire impossible dans la majorite des cas. Il y a ici quelques d'autres sujets sur la methode par cable antenne. Il faut aussi savoir que cette methode fait une qualite d'image assez crado et le son en mono (meme en dessous du NICAM). Pour la qualite il faut absolument passer par le peritel.
Il peut y avoir le pb de branchments peritel 1 <-> 2 mentionne si cessus, Apart ca pour afficher le menu de DVD il faudrait appuyer sur la touche AV/Tele du TNT et ca marchera, seulement ca coupe aussi l'image/son venant du TNT (mais on pourra visualiser de DVD ou regarder les chaines analogiques du DVD). Tu peux donc faire ca pour regler le DVD sur AV2 pour la TNT ou programmer etc. et apres il faut refaire AV/Tele du TNT pour sortir et apres il faut lancer l'enregistrement (un peu a l'aveugle).
kmf31
Messagepar jchris78 » 09 Oct 2005 13:14
Merci kmf pour ces explications !
Je vais essayer de ce pas tout ça !
jchris78
Messagepar aldo » 16 Juil 2006 19:21
[quote="jchris781"]Bonjour !
J'ai le même problème que vous . Si vous avez une réponse merci de me la communiquer.
amoro@tele2.fr
Trés cordialemente
aldo
Messagepar vidéo-33 » 16 Juil 2006 22:06
quel problème ?
des détails sur votre installation ? et votre problème prècis ?
et merci de lire les faqs auparavant pour bien mous répondre
à TOUTES les questions demandées et nécessaires pour vous aider :wink:
Messagepar j_loup » 17 Juil 2006 13:02
Mon branchement ne permet pas à mon adaptateur de faire le repassage ? Est ce normal docteur ?
:D :D :D
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
Messagepar vidéo-33 » 17 Juil 2006 14:22
vous avez dû malencontreusement jeter le pilote avec la boite en carton :lol:
