Petite question puissance / Qualité du signal
Messagepar aranna » 06 Avr 2008 23:45
Je viens d'installer mon antenne de toit cet après midi (en 4 fois, entre les averses de pluie, neige, etc.. :) ).
Je suis à 21 Km à vol d'oiseau de l'emetteur de Sarrebourg le Donon, ma région est bien bouchée tout de même (les Vosges obliges).
J'ai une antenne UHF EUROPSAT ER 5500 18Db, 22 m de coax 19 VATC.
Le tout est sur mon toit, sur un mat de 2m (petit mat au vue des mats de mes voisins proches qui ont des mats de 100000 M - Vosges obliges encore :D ).
Mon image est très bonne, puissance du signal à 99% (je tente le 100% demain) et qualité de signal à 65%.
Donc tout fonctionne bien (mais alors pourquoi il post ???), ma petite question est plus pour savoir si mon taux de qualité est normal, étant relativement près de l'emetteur et avec une puissance de signal de 99% je m'attendais à mieux. (bon le principal étant que cela fonctionne).
A quoi est du ou comment améliorer la qualité du signal ?
Merci pour vos réponses.
aranna
Ben non...
Messagepar aranna » 07 Avr 2008 00:07
J'ai rien dis, c'est ma qualité du signal qui est à 99%... bon ben reste plus qu'a trouver le 1% manquant
aranna
Re: Petite question puissance / Qualité du signal
Messagepar marceljack » 07 Avr 2008 00:09
aranna a écrit: Donc tout fonctionne bien (mais alors pourquoi il post ???), ma petite question est plus pour savoir si mon taux de qualité est normal, étant relativement près de l'emetteur et avec une puissance de signal de 99% je m'attendais à mieux. (bon le principal étant que cela fonctionne).
Les indications de puissance et qualité n'ont pas de valeur absolue et diffèrent beaucoup d'un appareil à l'autre pour un même signal, et on ne peut pas affirmer qu'il faut 100% de qualité pour obtenir un bon résultat sans connaître le récepteur.
Certains fonctionnent parfaitement dès 50% de qualité, d'autres ont encore des bugs avec 90% ...
Quant à l'indication de puissance, elle n'a nul besoin d'être à 100% (certains récepteurs sont saturés avant).
Il existe des récepteurs qui donnent d'ailleurs une indication de puissance même sans signal à l'entrée (vous pouvez vérifier en débranchant l'antenne). Le combiné DVD / TNT NEOM NM510DVB par exemple indique 64% de puissance antenne débranchée !
Donc il faut essayer d'obtenir l'indication maximale en règlant l'antenne sans chercher systématiquement à atteindre 100% à partir du moment où la réception est déjà bonne avant d'atteindre le maximum, ce qui indique que l'on a une certaine marge.
Messagepar aranna » 07 Avr 2008 10:04
Merci pour les précisions. Autre petites question, ampli ou pré-ampli de toit ?
J'ai mon récepteur qui possède une alimentation 5 Volts mais les pré-ampli de toit ne sont pas légions en 5 volts.
Pour l'instant je n'ai qu'une télévision relié sur l'antenne, faut il systématiquement un ampli ou pré-ampli pour deux télévisions sur la même antenne ?
aranna
Messagepar johnny » 07 Avr 2008 10:47
l'alimentation 5 V du récepteur n'est utile que pour certaines antennes intérieures dites "spéciales TNT" et qui en fait ne valent rien.
comme tu sembles avoir une très bonne réception il n'est pas certain que tu ai besoin d'un préampli dans le cas d'un 2ème téléviseur.
johnny
Messagepar FEEDELE » 07 Avr 2008 10:49
Bonjour...surtout couper dans le menu le 5v .
FEEDELE
Messagepar Bernard5456 » 07 Avr 2008 17:05
99% c'est probablement la limite. mon dti est bloqué à 99% de puissance aussi. si tu as un DTI 65% de qualité c'est bien
Bernard5456
Messagepar Bernard5456 » 07 Avr 2008 17:06
mon dti affiche encore une image parfaite à 20% c'est dire
Bernard5456
Messagepar vidéo-33 » 07 Avr 2008 17:24
pour la puissance il ne faut en général pas dépasser 70 %
mais pour la qualité il n'y a pas de limite car c'est le taux d'erreur
en numérique plus faible que 2 x 10-4 pour le quasi error free
les valeurs en % sont relatives et non étalonnées d'un démod à l'autre
mais plus c'est haut et meilleur c'est pour la marge de sécurité
Messagepar paulo59 » 26 Juil 2008 15:32
Bonjour aranna,
J'ai acheté ce matin l'antenne Europsat ER 5500... Je dois la monter demain. Juste une petite question, pour établir la jonction entre l'antenne et le cable prévu, qu'as tu mis comme embout ?
Merci d'avance pour ta réponse
paulo59
