Petite question :)
Re: Petite question :)
Messagepar bernard7715 » 22 Oct 2015 14:53
L'alimentation se place en toujours en aval du pré-ampli, tu peux même placé l'alimentation en aval du répartiteur si celui-ci laisse passer le courant. Ce qui est souvent le cas
Dans cas là l'alimentation peut être au pied du TV.
Messagepar conduisant » 22 Oct 2015 15:11
le soucis est que j'ai acheté un préampli/répartiteur, je vois pas trop comment mettre l'alim en aval car j'ai 3 sortie dans mon cas...
http://www.2galli.fr/preampli-terra-ab0 ... _copie.cfm
conduisant
Messagepar bernard7715 » 22 Oct 2015 15:34
Sur ce preampli tu mettre l'alim sur n'importe quel sortie du preampli.
Messagepar conduisant » 22 Oct 2015 15:40
ah bon, donc il alimentera le pré-ampli via une de ses sorties ? c'est pas très logique mais si cela fonctionne, je cablerai comme ça...
merci pour ton aide...
conduisant
Messagepar Emmebel » 22 Oct 2015 16:43
conduisant a écrit:ah bon, donc il alimentera le pré-ampli via une de ses sorties ? c'est pas très logique mais si cela fonctionne, je cablerai comme ça...
Un préampli est toujours alimenté par une sortie, l'entrée du préampli étant côté antenne, difficile de l'alimenter par l'entrée.
Messagepar conduisant » 22 Oct 2015 17:09
ok merci à tous
conduisant
