Philips 24PFS5303/12 - enregistrements
Messagepar bb18 » 18 Sep 2025 10:33
J'ai voulu essayer les fonctions time-shift et enregistrement de mon téléviseur Philips 24PFS5303/12.
J'ai branché et formaté un SSD 2.5' dans son boîtier USB 3 sans problème.
Philips prévient dans sa notice que les enregistrements ne peuvent être lus que sur le téléviseur et qu'il ne faut pas brancher le disque sur un autre appareil.
Le time-shift fonctionne normalement.
Les enregistrements programmés ou au cours du direct aussi.
Pendant un enregistrement aucune autre chaîne n'est accessible, même si elle est sur le même multiplex.
Par contre il ne faut pas que l'alimentation du téléviseur soit interrompue entre la programmation et le début de l'enregistrement, sinon celui-ci ne se fait pas avec un message disant qu'il y a eu une coupure secteur.
Pourtant les paramètres, chaîne, heure de début et de fin ne sont pas perdus, c'est bizarre.
La lecture d'un enregistrement se passe bien, les fonctions pause, avance et retour rapides de 2X à 32X, reprise de lecture sont présentes ainsi que les sous-titres malentendant ou ordinaires.
Les touches sont petites, serrées et placées en haut de la télécommande, pas très faciles à utiliser.
Salutations.
bb18
Re: Philips 24PFS5303/12 - enregistrements
Messagepar bb18 » 18 Sep 2025 14:50
Le formatage du support USB est obligatoire et réalisé en EXT4, un système de fichiers utilisé par Linux et pas directement accessible sous Windows.
Les entrées HDMI ne sont pas non plus utilisables lorsqu'un enregistrement est en cours.
bb18
Messagepar jackbauer720 » 19 Sep 2025 04:17
Bonjour bb18 est ce que vous pouvez le faire copie clé USB sur pc oui ou non après l enregistrement ! ! cordialement !
jackbauer720
Messagepar bb18 » 19 Sep 2025 04:39
Bonjour jackbauer720
Le contenu d'une clé USB formatée en EXT4 ne peut pas être lu ni copié sur un PC.
Salutations.
bb18
Messagepar bb95 » 19 Sep 2025 08:16
@bb18 : Votre affirmation est inexacte.
La lecture d'un média formaté en EXT4 est évidemment possible sur un PC Linux, mais également sur un PC Windows à l'aide d'utilitaires qui vont bien. D'autre part, le sous système Linux de Windows 11 (WSL) permet de monter une partition Linux.
Gogol est votre ami...
On notera qu'en ce qui concerne un enregistrement fait sur une tv, cela n'a pas grand intérêt, cet enregistrement est crypté et ne peut de toutes façons être décrypté que sur la TV qui l'a enregistré...
bb
bb95
Messagepar bb18 » 19 Sep 2025 10:28
Bonjour bb95
J'ai écrit plus haut qu'EXT4 n'est pas directement accessible sous Windows, ce qui est exact.
Que signifie "Gogol est votre ami..."?
Merci.
bb18
Messagepar kiki37 » 19 Sep 2025 10:42
bb18 a écrit:Que signifie "Gogol est votre ami..."?
déformation de l'expression populaire "Google est votre ami " signifiant que ce moteur de recherche trouve tout ce que l'on ne sait pas ;)
Messagepar bb95 » 19 Sep 2025 13:29
bb18 a écrit:Bonjour bb95
Certes, mais vous avez écrit ensuite que EXT4 ne pouvait pas être lu ou écrit sur un PC. C'est à ce post que j'ai répondu.
Kiki37 vous a répondu ! Mais vous pouvez naturellement utiliser un autre moteur de recherche !
bb
bb95
Messagepar bb18 » 28 Sep 2025 13:23
Il existe quelques astuces qui ne figurent pas dans la notice du téléviseur et que j'ai trouvé par hasard, il en existe peut-être d'autres.
Pendant un time-shift la touche OK de la télécommande permet de basculer entre les modes pause et lecture.
La flèche vers le haut située juste au-dessus arrête le time-shift (retour au direct et perte de l'enregistrement).
Pendant la lecture d'un enregistrement la touche OK remplit le même fonction.
Les flèches latérales permettent de faire des sauts de 10s en avant ou en arrière.
Dans les autres cas il faut utiliser les petites touches situées en haut de la télécommande, beaucoup moins pratiques.
Salutations.
bb18
Messagepar jeanphi73 » 28 Sep 2025 17:52
Enregistrer via un TV n'a AUCUN intérêt, si on veut exporter ses enregistrements et les archiver [icon_e_plus_un.gif]
bb95 a écrit:Bonjour,
bb
