Pilotage graveur DVD par décodeur TNT
Messagepar frank43 » 19 Nov 2006 19:54
J'ai un décodeur SAGEM ITD 66 et un graveur DVD avec disque dur SONY RDR HX900.
La notice du graveur indique qu'il peut être piloté par un tuner externe (fonction enregistrement synchro).
J'ai scrupuleusement respecté le schéma de branchement et les consignes de réglage donnés par la notice.
Malgré cela, le graveur reste en veille quand le décodeur TNT démarre. Ceci m'oblige à programmer le décodeur et le graveur quand je veux enregistrer un programme.
Questions :
1 - quelqu'un est-il parvenu à piloter un graveur avec un tuner SAGEM ITD 66 ? Si oui, comment ?
2 - je compte prochainement acheter un décodeur TNT +. Aurais-je le même problème ? Les revendeurs ne savent pas me répondre avec certitude.
Merci d'avance pour vos conseils
frank43
Messagepar vidéo-33 » 19 Nov 2006 20:09
le graveur n'attend il pas un câble supplémentaire minijack 3,5
avec un G-link ?
voir le post ci dessous qui parle de G-link
Pilotage graveur par décodeur TNT
Messagepar frank43 » 19 Nov 2006 21:56
vidéo-33 a écrit:le graveur n'attend il pas un câble supplémentaire minijack 3,5
avec un G-link ?
Merci de l'intérêt que tu portes à mon problème. Il n'y a pas de pas de prise jack 3.5 sur le graveur ni sur le décodeur.
frank43
Messagepar vidéo-33 » 20 Nov 2006 21:37
alors le graveur doit démarrer soit sur la présence de vidéo
avec éventuelement ligne test spécifique soit sur la présence
de la commutation lente patte 8 péritel
essaie de relier la sortie "TV" du TNT au graveur et
de programmer le TNT
Messagepar frank43 » 20 Nov 2006 22:42
J'ai essayé de brancher le graveur sur la sortie TV du décodeur. Pas plus de résultat.
Cependant je me suis rendu compte que quand je démarre manuellement le décodeur, le graveur démarre également, et s'arrête de même quand j'arrête le décodeur. Cela ne m'avance pas beaucoup, mais laisse à penser que les raccordements sont correctement faits et que le problème vient peut-être du niveau insuffisant du signal émis lors du démarrage via le timer.
Comment mesurer le niveau de ce signal, je dispose que d'un contrôleur simple, mais pas d'un oscillographe.
frank43
Messagepar vidéo-33 » 21 Nov 2006 12:05
je pense que ton graveur démarre en présence de +12 V
en patte 8 de la péritel
le pb c'est que sur la sortie TV le 12 V ne doit être activé
que en manuel et que sur la sortie VCR il ne doit rien sortir
du TNT ni en manuel ni en mode programmé ....
Messagepar frank43 » 23 Nov 2006 19:33
Tu as vu juste. Donc je suis coincé sauf à faire un montage pour envoyer du 12 volts sur la patte 8 en présence d'un signal RVB en sortie du décodeur....ou acheter un autre décodeur, mais lequel ? Un décodeur avec disque dur ne résout pas mon problème car car je veux canal + et aucun décodeur canal + n'a de graveur incorporé.
Merci encore pour tes conseils éclairés.
frank43
Messagepar vidéo-33 » 24 Nov 2006 00:34
il faudrait faire un petit montage détecteur de vidéo
de manière à envoyer du 12 V en présence
de la vidéo détectée en sortie du TNT quand celui ci se mettrais
sous tension
peut être avec un LM1881 détecteur de synchro
Messagepar frank43 » 24 Nov 2006 23:31
Merci beaucoup.
Je vais essayer de faire ce montage, ça va me ramener quelques années en arrière. Je te tiens au courant du résultat.
frank43
Messagepar frank43 » 28 Nov 2006 23:06
Je me suis procuré les caractéristique du LM1881. Je pense qu'il faut utiliser la sortie composite sync output (Pin 1) et lisser le signal avant de l'envoyer au graveur car il est haché, mais je n'ai aucune idée sur la manière de procéder.
Peux-tu m'aider ? Merci d'avance.
frank43
