pin perdu
pin perdu
Messagepar lylouma » 20 Juin 2011 18:43
bonjour à tous
je vers vers vous experts :oops:
car j'ai un petit soucis avec mon recepteur TNT
c'est un balmet 9960 depuis quelques jours sur mes deux recepteurs je ne reçois plus la chaine 11 il est noté que je n'ai pas le droit d'y acceder car c'est une chaine payante :roll:
donc je croyait que je devais aller sur le reglage usine !! mais il me demande mon code PIN sauf que je ne me souvient plus ( je l'ai changé control parental )
comment dois je faire ???
merci d'avance
lylouma
Re: pin perdu
Messagepar vidéo-33 » 20 Juin 2011 18:56
essayes déjà un reset en débranchant ton appareil du secteur 220v qq instants
attention : il ne s'agit pas de la vraie TNT terrestre mais d'un récepteur TNTSAT par parabole qui reçoit une reprise
des chaines de la TNT dans un bouquet d'un opérateur privé !
il y a donc peut être un pb de carte et de droits et de mise à jour
Re: pin perdu
Messagepar marceljack » 20 Juin 2011 19:08
lylouma a écrit:bonjour à tous
merci d'avance
De quel code pin parles-tu ?
Celui de la carte TNTsat ou celui du récepteur, qui limite l'accès à certaines fonctions du menu ?
Si c'est celui du récepteur, il y a peut-être un code "passe-partout" indiqué dans la notice.
Sinon il faut contacter le SAV du constructeur.
Re: pin perdu
Messagepar lylouma » 20 Juin 2011 19:11
bonjour je vais essayer de le débrancher le récépteur
donc sa se peut que c'est payant ???
merci
lylouma
Re: pin perdu
Messagepar lylouma » 20 Juin 2011 19:21
merci d'avance
le code PIN du control parental !!!!
merci
lylouma
Re: pin perdu
Messagepar lylouma » 20 Juin 2011 20:07
alors ça y'est la memoire est revenue !!! :oops:
j'ai ensuite debranché et rebranché enlever la carte et remise !!!!
mais toujour la meme chose !!!
il est noté sur la chaine 11 : " vous n'avez pas de droit sur l'audio et la video "
j'ai fais la mùise à jour mais ça reste bloqué à 1 %
merci d'avance
lylouma
Re: pin perdu
Messagepar FEEDELE » 20 Juin 2011 21:37
Bonsoir... Voilà la recette :mrgreen:
FEEDELE
Re: pin perdu
Messagepar Jean-Pierre39 » 25 Juin 2011 16:27
FEEDELE a écrit:Bonsoir... Voilà la recette :mrgreen:
FEEDELE va voir ici
Si votre terminal se bloque sur NRJ 12 vous pouvez essayer ce truc;
Que faire?
1- Vous débrouiller d'aller dans le menu,pour cela au moins 2 possibillités
redémarrer le terminal en maintenant la touche de la 1ère chaine puis sur tf1 aller dans le menu
ou redémarrer le terminal en maintenant appuyée la touche menu sur la façade du terminal, maintenir appuyé l'appareil se met à afficher tantôt NRJ12 et tantôt le menu, lacher au bon moment et vous êtes dans le menu (si vous tombez sur NRJ12 recommencez)
dans le menu aller sur organisateur de chaines puis sur éditer les chaines puis valider
dans ce menu aller sur NRJ12 puis appuyer sur la touche de la télécommande (verrouillage de la chaine) enregistrer,(c'est l'autre touche) c'est gagné!
(il faut avant tout avoir mis un code parental lors de la recherche des chaines)
http://www.order.conrad.com/XL/0000_0999/0800/0830/0831/083106_ZB_00_FB.EPS.jpg
sortez du menu lorsque vous zappez ça marche si vous arrivez sur la 12 ,il vous demande le code parent ,vous pouvez changer de chaine avec programme + ou - si vous rentrez le code parent pour regarder NRJ12 il faudra éteindre et rallumer le terminal pour repartir il vous redemandera le code vous pouvez changer de chaine pas bloqué
en attendant une foutue remise à jour!! essayez et donnez-moi des nouvelles.
L'appareil n'est pas trop mauvais ,si tout va bien dans 2 ans le logiciel sera au point ,vous verrez,patience!!!
http://www.balmet.fr/contact_us.php
La fibre optique arrive sur le Haut-Jura (Val de Bienne) financé par le Conseil Général.
Test d'Eligibilité Fibre optique, SDSL et ADSL ou Test Fibre Optique -J'ai une carte Canalsat pour terminal READY
J'habite en face de l' ÉMETTEUR DE ST-CLAUDE SUD VILLARD-ST-SAUVEUR (le Marais) -
Jean-Pierre39
Re: pin perdu
Messagepar vidéo-33 » 25 Juin 2011 20:22
lylouma a écrit: j'ai fais la mise à jour mais ça reste bloqué à 1 %
Il faut faire une mise à jour MANUELLE sur un TP bien précis
Pour mettre à jour le firmware, il suffit donc de se rendre dans les menus Installation et Mise à jour logicielle puis de sélectionner le transpondeur (TP) qui utilise la fréquence 12604 H SR 22000 FEC 5/6. En validant alors l'opération successivement avec les touches Rouge et Ok, le terminal lancera le téléchargement de la mise à jour et redémarrera au bout de quelques minutes.
Re: pin perdu
Messagepar lylouma » 26 Juin 2011 20:43
ok mais je ne peux pas y acceder car j'ai perdu mon code parentale!!!!
lylouma
