PK 1770 - problème enregistrement USB
Messagepar steph516992 » 08 Jan 2011 08:25
Sur un Peekton PK 1770.
L'enregistrement sur disque externe USB ne semble pas opérationnel.
Le disque est bien formaté FAT 32 et reconnu par le décodeur.
L'enregistrement semble fonctionné (signal d'enregistrement OK) mais aucun fichier n'est enregistré sur le disque externe USB.
Avez vous une explication? Merci
steph516992
Re: PK 1770 - problème enregistrement USB
Messagepar Steamboy » 08 Jan 2011 12:52
Avez vous constaté ce problème sur toutes les chaines ou uniquement les chaines du multiplex R2 soit Direct8, Bfm, Itélé, Direct Star, Gulli ?
Si c'est le cas alors c’est normal car ce produit est bugué, il n’est possible d'enregistrer au format TS sur ces chaines, il faut enregistrer en mode MPEG sur ces chaines. Cela se paramètre dans le menu système. Les autres marques comme Optex et Strong ont corrigés ce bug mais pas chez Peekton :(
Si cela ne règle pas votre problème alors essayez de formater directement votre support usb à partir du décodeur.
Messagepar marceljack » 08 Jan 2011 18:08
Steamboy a écrit:Bonjour,
Si c'est le cas alors c’est normal car ce produit est bugué, il n’est possible d'enregistrer au format TS sur ces chaines, il faut enregistrer en mode MPEG sur ces chaines. Cela se paramètre dans le menu système. Les autres marques comme Optex et Strong ont corrigés ce bug mais pas chez Peekton :( ...
Je ne vois pas bien ce qui peut expliquer que seul le mux R2 ait ce problème ...
