Bonjour, j'ai récemment installé une antenne 11 brins dans mon grenier à Sedan(08) pour capter le canal 27 en premier lieu du Luxembourg, situé a 88km de Sedan. j'ai placé un récepteur 5m après l'antenne et j'ai une bonne qualité(80%) et un signal pas mauvais (45%),j'ai donc raccorder mon antenne a une T.V., avec du câble neuf blindé après 15m de câble environ. A L'arrivée du décodeur je n'est plus aucun signal! 0 partout! Pour relié les 2 câbles (celui de 5m et celui de 7m)j'ai installé un raccord avec 2 fiches F. j'ai fais un test pour voir si mes fiches étaient bien branchées et c'est bon ça ne vient donc pas de mes fiches. De quoi cela pourrais t'il venir ? Qu'elles manip dois je faire pour trouver mon problème? Merci d'avance.
Logiciels DAB SDR: QIRX/DAB Player/AbracaDABra Antenne VHF 15 éléments 3m "15RB3 RNT" + Rotor Robert sports DAB 2 Majority Eddington Sony XDR-P1DBP
tu peux tester la continuité avec un ohmètre
mais il faudrait remplacer le brin antenne en court circuit
pour le continu par une charge de valeur connue genre 75 ohms
vérifie les brindilles de masse qui ne doivent pas toucher
l'âme centrale du câble
vérifie que la longueur de l'âme dépasse assez pour bien
entrer en contact dans le raccord F femelle-femelle
( as tu bien au moins un raccord F femelle-femelle ? )
le câble doit être du bon câble type 17vatc faible pertes
ensuite côté récepteur il te faut une prisa antenne coaxiale
IEC diamètre 9,5 mm à colerette bleue
