plus de chaines public
Messagepar cosmotnt » 26 Oct 2006 21:23
je recevais les 18 chaines avec juste quelque petites mosaiques certains jours. decodeur Sagem PVR6200t sur vieille installation.
souhaitant ameliorer la réception et mettre une 2 eme ligne analogique dans une autre chambre, j'ai refait l'installation avec du matériel Optex:
2 cables 21VATCA, répartiteur (réf 042502 à fiches F 2 directions) placé à moins de 2 m de l'antenne sous le toit.
depuis et malgré une triple vérification des connexions et même le shuntage du répatiteur, pour ne plus alimenter que le téléviseur TNT, j'ai le problème suivant :
tv branchée sur la TNT, j'ai la mosaique pour toutes les chaines publics (2, 3, arte, france 4 et 5, LCP) par contre toutes les chaines privées sont nettes (1, 6, NT1, W9.....)
2 eme tv branchée en analogique les chaines 1, 2, 3, 5, 6 sont parfaites.
pour complèter l'explication le fil ne passe plus au même endroit mais est plus court ....
cosmotnt
Messagepar vidéo-33 » 27 Oct 2006 01:25
avec des mosaiques vous étiez donc déjà en limite de réception
( pas assez de signal ) pour un seul TV
et vous avez ajouté un répartiteur sans amplifier
donc perte supplémentaire de plusieurs dB
de plus le 21 vatc est le moins bon câble , il faut préférer du 17vatc
il est fort dommage d'avoir coupé le câble et mis le répartiteur sur le toit
ce n'est absolument pas sa place mais celle d'un PRE-ampli
lire la faq en post it en haut de ce salon ( en entier :wink:
et en particulier le topic sur pré-ampli et ampli et répartition)
Messagepar comotnt » 28 Oct 2006 21:44
merci les explications sont claires et évidentes.
si je dois investir dans un ampli n'ai je pas intéret a prendre une antenne spécifique TNT intérieure ou extérieure électronique amplifiée ? si oui laquelle des 2 (l'intérieure etant hyper pratique mais est-ce efficace en maison individuelle ..distance de l'émetteur environ 5 km)
dois -je aussi changer le cable pour du 17VATC pour obtenir quelque chose de significatif ?
comotnt
Messagepar vidéo-33 » 29 Oct 2006 06:12
je vous conseille un PRE-ampli et pas un ampli
( voir la différence dans la faq )
et garder une antenne externe sur le toit
il n'y a pas d'antenne spéciale TNT , il y a de bonnes antennes ...
et les autres !
si vous mettez un pré-ampli , le câble 21vatc poura rester
sauf éventuellement le petit bout de 30 cm qui ira de l'antenne au pré-ampli et qui devrait être le meilleur possible soit par exemple
du 17vatc
Messagepar cosmotnt » 29 Oct 2006 11:01
OK merci :D
je vais regarder chez un antenniste pour un préampli que je placerai sous toit à moins de 1.5 m de la sortie d'antenne est au plus court devant le répartiteur.
je referai le cable de l'antenne au préampli, au répartiteur et au décodeur TNT en 17 VATC
cosmotnt
Messagepar vidéo-33 » 30 Oct 2006 02:00
c'est le contraire :
au plus court entre l'antenne et le préampli ( 30 cm )
après le pré-ampli plus de soucis , on vient justement d'amplifier !
mais attention il faut mettre l'alim du préampli AVANT de mettre le répartiteur
