plus de chaines
plus de chaines
Messagepar deaglefantasy » 05 Oct 2007 09:11
j'ai brancher mon adaptateur tnt sur ma télé. Puis le jour d'aprés je ne captais plus aucune chaine... J'ai fait une recherche automatique et ne trouve plus rien. J'ai donc débrancher mon adaptateur et remis les chaines analogiques et par ma grande surprise je n'ai plus rien non plus...
Est-ce que ca peut venir de mon adaptateur qui a fait sauter quelque chose ou quoi?...
L'électricien est venu lundi avant que j'achete la tnt pour me faire marcher toutes les chaines analogiques ( car je captais pas la 6) et toutes mes chaines marchaient.
Donc maintenant je ne comprends pas...
Merci pour vos reponses.
deaglefantasy
Messagepar cricri » 05 Oct 2007 10:16
Comme ça je dirai un problème d'antenne/cable ?
Mais déjà vérifier dans le topic de votre émetteur (section couvertures), qu'il n'y a pas un problème ponctuel sur celui-ci.
cricri
Messagepar deaglefantasy » 05 Oct 2007 10:42
apparemment pas de probleme ponctuel signalé dans le forum.
Au niveau fil, en fait j'ai 2 tv qui sont relié a un T qui celui-ci est branché a ma prise antenne. Mes 2 tv n'ont plus marcher en meme temps. J'ai donc viré le T et toujours le même problème. J'ai changé les fils, toujours pareil...
deaglefantasy
Messagepar cricri » 05 Oct 2007 11:34
Il faut vérifier jusqu'à l'antenne, s'il y a un préampli vérifier qu'il est bien alimenté, essayé aussi sans le préampli des fois qu'il soit deffectueux.
cricri
problème avec techwood rt 850 s
Messagepar michel1951 » 07 Oct 2007 10:52
bonjour, depuis quelques jours je n'ai plus aucune chaine
l orque je fais recherche automatique il cherche et indique "aucune chaine trouvéen vérifier antenne "
pourtant je n'ai rien changé que se passe t-il ?
Merci de vos réponses
michel1951
Messagepar Cyril16 » 07 Oct 2007 14:04
Pour michel1951, faire un reset de l'adaptateur (retour configuration usine) et relancer la recherche des chaînes. Vérifier aussi les branchements antenne.
Cyril16
TNT RESET
Messagepar MICHEL1951 » 07 Oct 2007 17:55
Cyril16 a écrit:Pour michel1951, faire un reset de l'adaptateur (retour configuration usine) et relancer la recherche des chaînes. Vérifier aussi les branchements antenne.
merci pour l'antenne ca fonctionne mais comment faire un reset il n'y a pas de bouton pour ca
merci
MICHEL1951
Messagepar cricri » 07 Oct 2007 19:11
Lire la doc, sinon regarder dans le topic de cet adaptateur ;)
cricri
TNT RESET
Messagepar MICHEL1951 » 13 Oct 2007 10:38
bonjour
finalement c'était le décodeur qui était hs
j'en ai acheté un autre un vaova yamada dvt 3100 double tuner
mais je comprends mal les branchements car ca n'enregistre que la chaine que je regarde
merci pour vos conseils
MICHEL1951
Messagepar cricri » 13 Oct 2007 15:59
Déjà lire le topic de cet adaptateur :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=9818
Et la section branchements :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377
cricri
