julien74 a écrit:Regarde sur le site http://www.matnt.tdf.fr si tu es dans une zone de ta commune qui est bien couverte par la TNT.
Oui, Salindres est limitrophe d'Alès (à l'est), et la réception TV ne doit pas y poser de problème, même si les émetteurs ne sont pas puissants, ils ne sont vraiment pas loin.
Simplement, il faut une bonne antenne large bande bien dégagée et un bon câble, parce que certains multiplex sont très hauts dans la bande.
Si l'installation est ancienne, l'antenne risque de ne pas être large bande, les connexions oxydées, et le coax a toutes les chances d'être poreux.
Genial le site www.matnt.tdf.fr. D'apres le site www.matnt.tdf.fr je devrais etre orriente sur l'hermitage et non bouquet. Je vais faire un essaie mais il y a un petit souci: un immense cypre plus ou moin entre mon antenne et le relais.
Je comprend un peu mieux. Hier je me suis meme surpris a regarder l'orientation des antenne de mes voisins. C'est une chose que je n'avais j'amais faite.
si tu as un obstacle proche tu peux essayer de viser à côté ( un couloir favorable ) et surtout de pointer du nez un peu vers le ciel en visant vers le sommet de l'obstacle ( diffraction des ondes )
Pointes ton antenne sur l'Hermitage et dis-nous si la qualité d'image est bonne en analogique sur les canaux de cet émetteur: EMETTEUR D'ALES AGGLOMERATION L'ERMITAGE
copyright TDF D'autres photos sont disponibles ici
Canaux numériques R1: 40H 25W = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 SUD PAYS GARDOIS , FRANCE 5 , ARTE SD et LCP. R2: 59H 25W = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI. R3: 57H 25W = Programmes en clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec un tuner TNT MPEG-4)+ les chaînes payantes C+ CINEMA , PLANETE et CANAL J. R4: 41H 25W = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD+ les programmes en clair de PARIS PREMIERE. R6: 46H 25W = TF1 SD , TMC et NRJ 12+ les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT.
Je m'en occupe des que possible. Le soir quand je rentre du travail il fait nuit, donc pas evident de pointer et pas evident de monter sur le toit. Par contre existe il un adaptateur pour regler l'antenne de haut en bas?
les bonnes antennes sont équipés d'une fixation avec des crantages sur le côté ou en déplaçant un boulon pour avoir 3 niveaux d'inclinaison vers le haut si il n'y pas il faut ajouter un bras de déport droit et basculer la fixation de 90°
Ca capte... sur le mont Bouquet. Depuis deux jour plus de tv. J'ai commencé par changer l'antenne et en mettre une réglable en hauteur: toujour rien. En tirant un cable direct de l'antenne a la tv en passant par la fenetre ca fonctione. j'ai déconnecté le pres ampli sous l'antenne et mis le cable en direct : ca capte mais moins bon . J'ai suprimé l'ampli interieur est la c'est le bonheur.
J'ai donc essaye de pointer sur l'Hermitage mais il manque les chaines du R2(un immense cypré est juste devant l'antenne?).En plus c'est pas evident de pointer de nuit. De nouveau sur le Bouquet , j'ai toutes les chaines avec un signal faible pour M6.
En tout cas merci a tous pour vos conseils.Ca m'a permis de mieux comprendre.
