Plus de récept. sur poste TNT dés allumage Sat. autre poste!
Messagepar Ptibreton » 10 Juil 2010 13:44
Voilà, j'ai dans ma maison deux poste TV, alimentés via une antenne rateau extérieure et une parabole.
Les deux sont couplées sous la toiture via un ampli répartiteur, puis un seul cable coaxial vers les deux prises murale.
Cela fonctionnait correctement jusqu'au passage à la TNT, mais depuis ce passage, si j'allume seul le téléviseur TNT intégré, pas de soucis, mais dés l'allumage du décodeur satellite sur l'autre poste, plus de réception sur le premier!
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce problème? --|--
Merci d'avance pour toutes les suggestions!
Ptibreton
Re: Plus de récept. sur poste TNT dés allumage Sat. autre poste!
Messagepar bernard7715 » 10 Juil 2010 14:57
C'est un probléme d'interférence des canaux tnt et des canaux transposé du satellite. C'est du a un lnb (lnc) qui est mal filtré.
deux solutions
Remplacé le LNB par un de meilleur qualité ou de faire 2 réseaux séparés (1 pour le terrestre et 1 pour le sat )
Messagepar Ptibreton » 15 Juil 2010 20:54
Merci Bernard 7715 pour cette info.
J'ai séparé provisoirement mes circuit, en attendant de revoir le tout!
C'est bien mieux depuis! :P
Ptibreton
