Plus de signal avec amplificateur
Re: Plus de signal avec amplificateur
Messagepar vidéo-33 » 12 Déc 2013 15:00
sebazerty a écrit:Le pré-ampli du mât n'est toujours pas alimenté. ..Je passe donc par les boîtiers noir et blanc.
je pense que le câble que tu crois bon est très mal blindé et c'est lui qui fait antenne !
il est indispensable d'alimenter ou de remplacer ou de supprimer le boitier qui est sur le mât
Messagepar sebazerty » 19 Déc 2013 08:08
Tout est maintenant résolu, merci à tous.
sebazerty
Messagepar bernard7715 » 19 Déc 2013 17:40
sebazerty a écrit:Tout est maintenant résolu, merci à tous.
Alors :!: qu'a tu fais pour résoudre ton problème :?:
Messagepar sebazerty » 31 Déc 2013 15:57
Bon, je me suis réjoui trop vite.
Video33 tu as certainement raison puisque étant dans une zone normalement très bien desservie par la tnt, je me retrouve face à des instabilités de réception.
Le câble de l'installation actuelle fait donc certainement antenne comme tu le disais mais une antenne de piètre qualité.
Aux beaux jours je grimperais donc sur le toit pour enlever ce pré amplificateur.
Chu déçu... :(
sebazerty
Messagepar vidéo-33 » 31 Déc 2013 19:42
sebazerty a écrit: je grimperais donc sur le toit pour enlever ce pré amplificateur. Chu déçu...
mais non, il suffit que tu mettes la nouvelle alim pour l'alimenter mais seulement l'alim
tu as acheté un kit [pré-ampli + alim] mais tu as déjà un pré-ampli sur le mât
il faut donc que, en bas, tu installes seulement le boitier alim ( blanc )
(n'utilises pas le boitier noir neuf)
Messagepar sebazerty » 01 Jan 2014 14:37
Il me semble que j'avais testé cette configuration et que le résultat n'était pas tip-top non-plus. (le pré-ampli du mât serait-il défaillant...?)
Il faudrait que je sois sûr de mon coup cette fois, car à chaque intervention sur le système il faut que je me tape 20 m² de parquet flottant à démonter et à remonter... (l'emplacement de l'amplification se trouve dans le plancher des combles)
sebazerty
Messagepar vidéo-33 » 01 Jan 2014 16:21
Le pré-ampli du mât peut en effet être défaillant et/ou le câble entre l'antenne et le pré-ampli
ou le symétriseur de l'antenne oxydé et abîmé ...
Pourquoi le matériel est il aussi peu inaccessible ?
au prochain démontage ne peux tu pas le rendre définitivement facilement accessible ?
