Plus de signal (Pol H) dès-que beaucoup de soleil
Re: Plus de signal (Pol H) dès-que beaucoup de soleil
Messagepar elmoumin » 15 Mai 2012 12:16
Bonjour, excusez moi du retard.
effectivement, j'ai changé encore une fois le LNB et maintenant je n'ai plus de problème. Je vous remercie beaucoup.
elmoumin
Messagepar marceljack » 15 Mai 2012 13:18
elmoumin a écrit:Bonjour, excusez moi du retard.
Les deux premiers LNB étaient du même modèle ?
Si c'est le cas çà veut dire que ce modèle a un problème de conception et ne peut fonctionner correctement qu'en Scandinavie ou en Sibérie :lol: (en espérant qu'il n'a pas un autre problème au dessous de 0°).
Ou aussi peut-être que la tension fournie par ton récepteur en pol H est (beaucoup) trop élevée, mais c'est peu probable.
Messagepar vidéo-33 » 15 Mai 2012 18:17
ou bien les 2 LNB précedents consomment trop et l'alim du démod. (en cours de défaillance) part en vrille ...
Messagepar Anonymous » 15 Mai 2012 20:29
C'est vrai que les problèmes d'alim donnent des symptômes très curieux en réception satellite.
Y compris des résidus de découpage pris a tort pour du 22Khz
Messagepar marceljack » 16 Mai 2012 07:51
vidéo-33 a écrit:ou bien les 2 LNB précedents consomment trop et l'alim du démod. (en cours de défaillance) part en vrille ...
Oui mais dans ce cas cela voudrait dire que la consommation du LNB augmente significativement avec la température, ce qui n'est pas vraiment normal.
La faute serait donc au moins partagée avec le LNB dans ce cas (il faudrait mesurer la consommation du LNB et la comparer à la spec. du courant LNB max. du démodulateur pour savoir qui est vraiment coupable).
Messagepar vidéo-33 » 16 Mai 2012 09:13
marceljack a écrit: il faudrait mesurer la consommation du LNB et la comparer à la spec. du courant LNB max. du démodulateur pour savoir qui est vraiment coupable
faites entrer l'accusé :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=9lX53fF6uuQ
