Plus de signal (TNT mais aussi analogique)
Messagepar helloworld » 06 Mai 2008 12:32
Sur une installation qui fonctionnait depuis longtemps, il y a quelques jours on a eu une perte de signal un soir, puis c'est revenu tout seul le matin.
Ca a refait ça une nouvelle fois quelques jours plus tard, mais sans revenir à l'état normal.
Même les signaux analogiques ne passent plus.
Notre installation : Antenne à plus de 30 m avec un préampli, cable blindé puis ampli alimenté et répartiteur.
En branchant une télé TNT portative en sortie d'antenne (avant le préampli), on a le signal, mais en sortie du préampli, plus rien...
On a acheté un autre préampli, pareil...
En faisant un raccord pour "court cicuiter" le préampli et en testant au bout du cable blindé (donc à l'arrivée dans la maison) on capte la TNT mais TF1 et quelques autres chaines ne passent pas (il n'y a alors aucune amplification). Le cable semble donc correct.
Pourquoi les préampli de fonctionnent-ils plus ? (Il ne semble pas qu'il y ait d'alimentation sur le cable d'antenne mais un courant 12 V y circule après test).
Brej je ne sais pas trop d'où vient le problème.
Si vous avez des idées...
helloworld
Messagepar vidéo-33 » 06 Mai 2008 14:40
la plupart des pré-amplis actuels fonctionnent en 24 V
mais même avec 12 V ( si testé en charge ) il devrait fonctionner
tu ne peux pas tester un pré-ampli sans l'alimenter
donc ton test TV en sortie de pré-ampli n'indique rien
vérifies l'alim et le câblage
le répartiteur éventuel doit impérativement être APRES l'alimentation :
raccord direct entre la sortie du pré-ampli et l'entrée de l'alim
le fait que tu ais eu des coupures intermittentes puis retour normal
peut provenir de mauvais contacts ou court circuit dans le câblage
brindilles de masse , agrafes murales qui percent le câble , etc...
Messagepar chrisfr57 » 06 Mai 2008 18:05
Si tu le peux teste avec une autre alimentation; si ton préampli ne fonctionne toujours pas malgré une autre alimentation et un cable en parfait état alors change de préampli
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar helloworld » 07 Mai 2008 05:29
En testant après l'ampli, ça marche, ouf !
Reste à refaire toute l'installation qui était au fond du grenier pour la mettre dans un endroit plus facile d'accès !
helloworld
Messagepar almanat » 07 Mai 2008 06:44
Pourquoi cascader préampli + ampli + répartiteur :?:
- préampli + répartiteur devrait suffire .
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar vidéo-33 » 07 Mai 2008 16:37
je pense qu'il y a confusion entre "ampli alimenté"
et alimentation à distance du pré-ampli
helloworld a écrit:Antenne à plus de 30 m avec un préampli, cable blindé puis ampli alimenté et répartiteur.
