Plus de son sur M6 et NRJ12 ..??? Suis-je le seul?
Messagepar flb29 » 16 Sep 2005 18:26
Salut à tous,
depuis 2 jours, je n'ai plus de sons sur M6 et NRJ12 :cry: . J'en ai parlé au boulot et il s'avère que je ne sois pas le seul.
De plus, j'ai remarqué que certaines chaines du bouquet C+ s'étaient ajoutées (écran noir).
Serait-ce la cause?
Avez vous le même problème ou est ce localisé?
10km de Brest
Décodeur TNT Philips DTR-300
flb29
Messagepar bilbon_sacquet » 16 Sep 2005 20:22
(T'énerve pas Steph 050, je m'en charge...)
Mmmmmmh... aurais-tu un Thomson DTI 1001 ou 551?
alors essaie ça:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=66&highlight=nrj+++pas+++son
:wink:
Vu que le sujet est un vrai best-seller, faudrait peut-être songer à en faire un post-it, non? qu'on n'ait pas à se répéter?
bilbon_sacquet
Messagepar stef050 » 16 Sep 2005 20:30
Ah ben non pour une fois... visiblement c'est un philips dtr300 :shock:
C'est bizare :?
Faudrai verifier les canaux son: francais ou français ac3?
stef050
Messagepar flb29 » 16 Sep 2005 20:30
J'ai vu le post concernant ce problème sur le thomson mais malheureusement j'ai un Philips DTR 300.
10km de Brest
flb29
Messagepar flb29 » 16 Sep 2005 20:33
je n'ai pas vérifié concernant la bande son mais je sais que mon décodeur est en AC3 et pas en PCm. Cela marchai mais je n'ai pas vérifier sur mon ampli si cela fonctionne (il a un décodeur ac3 intégré)
10km de Brest
flb29
Messagepar stef050 » 16 Sep 2005 20:34
Essaye quand même de changer les canaux son et vérifie l'activation (ou pas) de la sortie audio numérique
stef050
Messagepar bilbon_sacquet » 16 Sep 2005 20:36
Ok ok, c'est pas le même adaptateur, autant pour moi! :oops:
Mais bon, c'est probablement le même diagnostic (réglage son AC3, sortie spdif) Faut creuser là dessous, non?
bilbon_sacquet
Messagepar flb29 » 16 Sep 2005 20:41
j'ai bien le son qui sort de l'ampli mais que dalle à sortir des HP de la TV.
J'ai changé le flux en PCM et c'est la même chose...
Pour info, cette config marchait très bien avant mercredi, il n'y a aucune mise à jour du firmware via les ondes pour le philips à ce jour.
Je pencherai donc vers une modif du signal modulé envoyé. C'est pour cela que je demandais si les tests de C+ n'étaient pas fautifs...
10km de Brest
flb29
Messagepar stef050 » 16 Sep 2005 20:44
Les tests ont lieux sur le R3, le mux de canal+... il n'y a donc aucune raison que cela influe sur le son de NRJ12(R6) ou M6(R4)
Essayez eventuellement un retour aux parametres usines...
Autre truc a essayer: debrancher le dtr durant quelques minutes...
stef050
Messagepar flb29 » 16 Sep 2005 20:47
je vai tenter un retour aux parmaètres usine et je vous tient au courant demain matin.
Merci et demain.
10km de Brest
flb29
