Plusieurs téléviseurs dans l'appartement
Messagepar LucJourdan » 02 Jan 2006 18:58
J'habite en appartement dans Paris (6è), avec deux prises d'antenne hertzienne.
Je viens d'installer un décodeur CanalPlus comprenant un adaptateur TNT sur une des deux TV.
Du coup, je reçois très mal les chaînes hertziennes sur l'autre TV. Et cela redevient normal dès que je débranche l'antenne allant vers la TNT.
J'en déduis que le décodeur TNT a un impact sur l'ensemble de l'installation. Que faire pour que les deux TV fonctionnent correctement en même temps?
Merci d'avance
LucJourdan
Messagepar vidéo33 » 02 Jan 2006 22:54
c'est pas normal du tout , les deux prises antenne en question doivent en principe être reliées à un répartiteur qui isole les deux sorties l'une de l'autre
* vérifier quand même que l'adaptateur TNT n'envoi pas du 5 V alim pour antenne intérieure ( voir dans les menus : décocher alim antenne )
* vérifier et remplacer le répartiteur d'antenne
et bien sûr ne surtout pas mettre de T !!!
vidéo33
Menu antenne intérieure
Messagepar LucJourdan » 03 Jan 2006 20:26
Merci pour le message mais de quel menu (décocher alim antenne) parlez-vous?
LucJourdan
Messagepar Franck Morin » 04 Jan 2006 11:17
celui de votre adaptateur TNT... si cette alimentation y est présente.
si vous donniez plus de renseignements (comme le type et la marque de celui-ci), les conseils seraient mieux adaptés...
décodeur
Messagepar LucJourdan » 05 Jan 2006 08:00
Mon décodeur est un matériel de marque Thomson "décodeur canal+ avec adaptation TNT intégré", modèle TT THO1. Acheté à la FNAC 15€.
LucJourdan
Messagepar vidéo33 » 07 Jan 2006 02:32
et le répartiteur ? où aboutissent et se rejoignent les 2 câbles antenne des 2 TV ???
vidéo33
répartiteur
Messagepar LucJourdan » 08 Jan 2006 18:22
C'est un boitier qui existe depuis plus de 13 ans dans l'appartement (il y était déjà quand j'ai emménagé. On faire entrer chaque câble dans un emplacement, on visse et on referme l'ensemble. Que dire d'autre?
LucJourdan
Messagepar vidéo33 » 09 Jan 2006 01:16
que c'est peut être un vieux système à résistances et pas un répartiteur à perles de ferrite avec isolation entre les deux sorties
le remplacer par un modèle blindé à prises F gamme hertzien 5-862 Mhz( moins de 10 euros )
vidéo33
Messagepar vidéo33 » 09 Jan 2006 01:18
il faudra aussi acheter 3 prises F mâles à visser
vidéo33
