Pointeur Digital Satellite Finder SF 500
J'ai des coupures d'image et son... Je ne trouve pas le satellite ...
Re: Pointeur Digital Satellite Finder SF 500
Messagepar Tiburce 44 » 10 Juin 2025 16:12
Re,
Pour ma part, je crois que tu es à l'abri pour un certain temps.
Tu peux retrouver les transpondeurs ici :
Astra1 19.2°E : https://fr.kingofsat.fr/pos-19.2E.php
Eutelsat 5°WB : https://fr.kingofsat.fr/pos-5W.php
Tu peux d'ailleurs vérifier s'ils bipent bien tous chez toi par satellite en passant d'un transpondeur à l'autre (facile à faire avec ton SF 500).
Attention à l'usure des piles en camping (ou ailleurs) :https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l%C3%A9vision-en-camping-car/alimentations-pour-le-pointeur-sf-500/#piles
Cordialement
Michel
PS : En relisant ton post ci-dessus, je remarque que tu n'as pas indiqué V ou H (vertical ou horizonal) car c'est important mais je pense que tu l'as rentré dans ton SF 500.
Tiburce 44
Messagepar bnoel » 10 Juin 2025 16:42
Re
Je n'ai de piles avec j'ai un bloc à brancher sur la droite avec l’alimentation 220 ça fait pas mal d’années que je l'ai j'avais essayé de m'en servir quand je l'avais acheté et comme je n'avais pas réussi il étais rangé dans la caravane et je me servais du pointeur à aiguille et du téléviseur.
C'est à polarité ? j'ai mis V partout je ne savais pas à quoi ça correspondais il faut mettre comment ? s'il faut mettre H dites moi sur lesquels ?
Je ni connaît pas trop je découvre !
BN
bnoel
Messagepar Tiburce 44 » 10 Juin 2025 17:41
Re,
C'est Vertical pour tout ceux que tu as indiqués en ajout.
Le pointeur à aiguille n'est pas l'idéal en camping.
J'ai fait un chapitre sur l'alimentation : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l%C3%A9vision-en-camping-car/alimentations-pour-le-pointeur-sf-500/
Entraîne toi avant ton prochain voyage.
Bonne soirée à tous
Michel
Tiburce 44
Messagepar kiki37 » 10 Juin 2025 18:10
bnoel a écrit:C'est à polarité ? j'ai mis V partout je ne savais pas à quoi ça correspondais il faut mettre comment ? s'il faut mettre H dites moi sur lesquels ?
à lire pour t'instruire ;)
:arrow: https://www.tvnt.net/forum/le-premier-maillon-de-votre-installation-le-lnb-t43000.html#p804983
Messagepar bnoel » 11 Juin 2025 12:57
Salut à tous
Comme c'est Vertical pour tout ce que j'ai mis c'est bon .
Merci pour votre aide et bonne journée
BN
bnoel
Messagepar Tiburce 44 » 12 Juin 2025 16:25
@Bnoel caravanier utisant une parabole sur trépied (et pour tous :wink: )
Je ne voudrais pas t’ennuyer mais si tu n’as jamais utilisé ton pointeur en situation, j’attire ton attention sur le fait qu’il te faudra un petit raccord femelle/femelle de ce type pour effectuer la connexion entre le câble coaxial venant de ta parabole (LNB) et celui qui rejoint ton démo dans la caravane :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l%C3%A9vision-en-camping-car/r%C3%A9gler-sa-parabole-sur-tr%C3%A9pied/#connecteurs
Voir étape 8 et étape 9 ici :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l%C3%A9vision-en-camping-car/r%C3%A9gler-sa-parabole-sur-tr%C3%A9pied/#utilisation
Je suppose que si tu utilises ton SF 500 avec une alimentation 220V/13V (d’après tes informations) il te faut une rallonge pour venir à proximité de ton trépied.
Ce type de raccord femelle/ femelle se trouve aussi dans les Bricotruc ou Bricomachin …
Cordialement
Michel
Tiburce 44
Messagepar bnoel » 13 Juin 2025 12:28
Salut Tiburce 44
Pas de souci après le pointage je débranche au LNB et je met mon câble qui vient du décodeur,sinon des raccords femelle femelle j'en ai j'ai j'ai environ 50 m de rallonge en 6 ou 7 rallonges ,ça me permet de mettre mon trépieds plus loin si il y à des arbres ou autre qui gênes avec la bonne longueur .
Merci et bonne journée
BN
bnoel
Messagepar Tiburce 44 » 13 Juin 2025 14:55
bnoel a écrit: Pas de souci après le pointage je débranche au LNB et je met mon câble qui vient du décodeur,sinon des raccords femelle femelle j'en ai j'ai j'ai environ 50 m de rallonge en 6 ou 7 rallonges ,ça me permet de mettre mon trépieds plus loin si il y à des arbres ou autre qui gênes avec la bonne longueur .
Pour ma part, j'ai un câble coaxial permanent d'environ 2 m de long du LNB à l'arrière de la parabole (passant dans le bras). Ce qui me permet de chercher le (les) satellite(s) à l'arrière de la parabole avec le SF500 ce qui, je crois évite de bouger le LNB ou la parabole elle même. Ensuite, je le relie au coaxial qui rejoint le démo.
Cordialement
Michel
Tiburce 44
